Probleme mit Klima und navi.
Beitragvon plums83 » Samstag 6. Juni 2009, 00:45
Beide dinge spinnen seit wochen rum,
allso bei der klimabedienung ist es so das sie nicht mehr regelbar ist, ab bestimmen einstellung macht sie heiss auf anderen klimaanlagen kalt! egal ob temperatur min oder max! Hat einer eine idee?
und bei meinem org navi ist es so, das es aus ist bei angeschaltete zündung. es geht nur an wenn die denn rauswurf knopf getrückt halte wo man die CD rausholt! Beim loslassen ist die Bildschirmanzeige sofort wieder dunkel(auchkeine Temperatur anzeige).
Laguna V6
plums83
Re: Probleme mit Klima und navi.
Beitragvon nemesisdrei » Samstag 6. Juni 2009, 06:38
plums83 hat geschrieben:Beide dinge spinnen seit wochen rum,
also bei der klima würden mir nur die temp-geber für die unterschiedlichen temperaturen einfallen, sprich innenraum, aussen sowie heizungskühler, aber das ist so etwas schwer zu sagen.
beim navi könnte nen kontakt problem bestehen, sprich Klemme 15 unterbrochen
schonmal die sicherungen geprüft? eventuell hängt beides mit einer sicherung zusammen und ist garnet so schwierig zu lösen :roll:
nemesisdrei
