Problem mit unteren Drehzahlbereich
Beitragvon asterix19622009 » Samstag 27. August 2011, 08:54
ich habe mit meinem Laggi 2.0l EZ 3/98 seit einiger Zeit das Problem das er im unteren Drezahlbereich nicht richtig läuft, es ist als wenn er nur auf 3 Zylindern läuft.
beide Zündspulen, Zündkabel und Kerzen sind neu.
Ich war bei Renault zum Fehler auslesen, es ist keine Fehler im speicher abgelegt und alle Werte sind im grünen Bereich .
Bei stärkere Beschleunigung geht die Kontrolleuchte für die Motorelektronik an.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
MfG Frank
Laguna 1 2.0l EZ 3/98
ASTERIX
asterix19622009
Beitragvon laguna_freak » Samstag 27. August 2011, 09:38
Eventuell Lambdasonde defekt?
Oder das Kabel vom Marder durchgebissen?
Createur d´Automobil
laguna_freak
Beitragvon asterix19622009 » Samstag 27. August 2011, 09:43
das hätte renault eigentlich mit dem pc festgestellt
ASTERIX
asterix19622009
Beitragvon laguna_freak » Samstag 27. August 2011, 09:47
Wenn die sich richtig auskennen ja.
Vielen wissen aber nicht wie eine Lambdasonde mit dem Diagnose Gerät geprüft wird.
Und ob Sie überhaupt arbeitet.
Das ist das Problem, wenn Sie elektrisch funktioniert, aber falsche werte misst gibt es auch keinen Fehler.
Die Motorkontrolle kann dabei sehr wohl angehen.
Genauso auch wenn der Kat zu ist.
laguna_freak
Beitragvon asterix19622009 » Samstag 27. August 2011, 09:59
Danke für die Antwort, wie kann ich die Lambda-Sonde überprüfen ?
bzw den Kat
der laggi hat 185000 km auf der uhr
ASTERIX
asterix19622009
Beitragvon laguna_freak » Samstag 27. August 2011, 10:19
Du selbst kannst die Kabel prüfen ob alle ok sind.
Die funktion der Lambdasonde kann man auch mit einem Multimeter messen,
wie das geht weiß ich nicht genau, mußt mal Googlen.
Den Kat ausbauen, und schauen ob der Keramik noch ok ist, oder mal von unten dagegen schlagen, und schauen ob es klappert oder rasselt.
Wenn ja, ist der Kat schrott.
laguna_freak
Beitragvon asterix19622009 » Samstag 27. August 2011, 11:05
Die vier Kabel sind ok und auch die Steckverbindung ist ok
ASTERIX
asterix19622009
