Stop Lampe leuchtet , Motor startet nicht
Beitragvon Medicon » Sonntag 24. Juni 2012, 13:37
ich habe einen Laguna Phase 1, Bj. 1995,66 kw
folgendes Problem:
Wir sind mit dem Wagen losgefahren und nach ca. 500 Metern ist er an der Ampel "abgesoffen". Es leuchtet die Rote Stoplampe ( unten in der Amatur STOP und SERVICE ). Der Wagen lies sich nicht mehr starten, Abgeschleppt.
Dann zwischendurch mal versucht, sporadisch sprang der Wagen dann mal an ging aber spät. nach 30 Sek. wieder aus.
Ab in die freie Werkstatt wo er dann 3 Wochen stand. Jetzt hat er mir den Wagen wieder auf den Hof gestellt und gesagt er findet nichts ausser das kein Zündfunken kommt.
Als ich die Motorhaube aufgemacht habe staunte ich nicht schlecht weil der halbe Motor auseinander genommen war, Luftfilter abgebaut, Ot-Geber hing runter, Verteilerkapper abgeschraubt, etc.
Habe alles soweit wieder zusammengebaut nachdem ich ein großen teil der schrauben im Motorraum zusammengesucht habe.
Laut dem netten Meister der mir das Halbe Auto hingestellt hat, hat er:
OT geber gewechselt
Ausgelesen ohne Fehler
Verteilerkappe nachgeschaut
(das hätte ich bis auf das auslesen auch selbst geschafft)
So nun meine Frage, hat jemand ne Ahnung was da sein könnte ? Ich kann den Wagen erst in 2 Wochen zu Renault schleppen, deswegen hier vielleicht mal nen vorab check ob es sich überhaupt lohnt.
Also Wagen orgelt aber springt nicht an, Benzin kommt an (Kerzen nass), Kein funken auf allen 4 Kerzen, Stop Lampe leuchtet dauerhaft.
DANKE
Laguna I Phase 1 Bj. 1995 66 KW
Medicon
Re: Stop Lampe leuchtet , Motor startet nicht
Beitragvon Thomas80 » Montag 25. Juni 2012, 11:52
Crashsensor gedrückt ? Zündspule defekt ?
Thomas80
Beitragvon Medicon » Montag 25. Juni 2012, 11:57
Crashschalter hat er net, Zündspule hab ich auch in verdacht aber leuchtet dann die STOP Lampe ?
Medicon
Beitragvon Medicon » Montag 25. Juni 2012, 12:15
Faxen dicke, Auto ab in die Werkstatt, mal abwarten
Medicon
Beitragvon cougher » Sonntag 1. Juli 2012, 15:31
moin moin.
sag ma leuchtet auch die kontrolllampe für einspritzanlage auf? normal leuchtet stop+service+...... und halt eine 3. leuchte. hast du die mono einspritzanlage (1 zündspule) oder die einzeleinspritzanlage (mit 2 zündspulen) und hast du die wegfahrsperre?!
geb ma durch, dann kann ich dir bestimmt sagen wat dein problem ist.
grüße dirk
cougher
Beitragvon Medicon » Sonntag 1. Juli 2012, 15:44
ja also mittlerweile hat sich rausgestellt das Stop + Öl + Wasser leuchtet und lt. Werkstatt soll der Zündblock unter der Zündspule durch sein. Er hat nur eine Zündspule.
Medicon
