Thema Wasserpumpe V6 24V
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Sonntag 8. Juli 2012, 19:21
wie viele verschiedene wapus gibs für den L7x v6 24v?
ich hab eine bekomm is wohl die falsche hier mal nen paar bilder
diese is wohl die rein muss
diese hier hab ich bekomm
Re: Thema wasserpumpe V6 24v
Beitragvon Lobe » Sonntag 8. Juli 2012, 19:31
Ja ist die Falsche...dadürch das Renault Die Spanrollen geändert hatt brauchst du die obere.... :o
Megane II CC, 2,0 16V
Corsa B 1.2i :Schneemann:
Lobe
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Sonntag 8. Juli 2012, 19:32
dafür zum thema mit kenndaten rausgesucht bj und und und
Beitragvon Lobe » Sonntag 8. Juli 2012, 19:35
Wie schon gesagt die die du bekommen hast wurde früher mit der alten Spannrolle verbaut....sobald aber die neue reinkommt muss auch die dafür neue Pumpe rein...
sieht man nicht am Bj oder sonstwas...nur an Zahnriemenkit....
Lobe
Re: Thema Wasserpumpe V6 24V
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Sonntag 8. Juli 2012, 19:43
heißt also dank dem gates kit muss die andere pumpe rein damit es nich schleift?
o wie darf ich das jetz verstehen,hab ja grad bei deinen bildern geschaut das es da eine ebene fläche sein muss
jedoch was ist wenn diese pumpe die ich jetz bekomm hab drin ist? dann aber die bekomme die du jetz drin hast passt es ja nich was dann?
o heißt es definitiv das wenn der riehm runter kommt das auch die neue pumpe rein muss?
Beitragvon Lobe » Sonntag 8. Juli 2012, 19:54
1. wirst du die neue Pumpe schon drinne haben...( Eseiden dein riemen wurde noch nie gewechselt) glaub ich nicht.
2. Brauchst du defenitiv die neue Pumpe...Die alten Spannrollen werden nicht mehr produziert.
3. Wissen es leider die meisten Teileverkäufer oder sogar renault nicht das es damals ne änderung gab...
spich schick die einfach zurück und verlang die neue ausführung....Ruville z.b. hatt die im angebot oder eine vom laggi 2 nehmen die müssten die neuen schon alle gehabt haben....
Lobe
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Sonntag 8. Juli 2012, 19:55
ich leite es so weiter. ob der schon gemacht wurde is fraglich weil servis ende 03 km stand 131t
Beitragvon Da Jenser » Mittwoch 18. Juli 2012, 13:44
das kit von Gates nennt sich K015602XS
3 einzelne rollen
1 rolle mit halter
ZR
Anleitung zum wechseln
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
