3.0 V6 Automatikgetriebe schaltet komisch
Beitragvon Gixxer46 » Sonntag 11. Oktober 2015, 10:01
Mahlzeit,
bin der Markus, bin 45, komme aus Ludwigsburg und fahre u.a. einen Laguna Phase 2 3.0 V6.
Habe nun 100.000 km drauf aber das Getrieb schaltet von Beginn an sehr seltsam...
Habe das Auto vor 2 Jahren mit 66 tkm gekauft aus 1. Hand von älterer Frau ( 65 ), sie nur Stadtverkehr und seltenst AB oder LS.
Das getrieb schaltete sehr merkwürdig und bockte auch immer wieder. Ich habe vor ca. 8 tkm eine Getriebespülung machen lassen. Kein Erfolg.
Der Automat verhält sich wie folgt:
Im manuellen Modus alles super, fährt sauber und weich an, ruckelt im Stand nicht und alles funzt wie es soll...
Aaaaber im echten Automodus also rechte Gasse bockt er im Stand also er ruckelt immer wieder auf Stellung "D" obwohl ich auf der Bremse stehe, dann gibt's beim Anfahren einen Ruck und er schaltet sehr indifferent. Ruckt und Bockt wie er will.
Sobald ich auf linke Gasse also manuell gehe ist alles gut...
Getriebe am "Sagt man nicht!" oder was kann das sein Männer?
LG Markus
Lebe Deinen Traum - Träume nicht Dein Leben
Gixxer46
Re: 3.0 V6 Automatikgetriebe schaltet komisch
Beitragvon Fussgänger » Sonntag 11. Oktober 2015, 11:27
Getriebeölstand ok? Bei laufendem Motor prüfen.
Tritt das Bocken bei warmem UND kaltem Fahrzeug auf?
Schaltet das Getriebe bei Stellung "D" innerhalb einer knappen Sekunde in den Kickdown, wenn Du bei ca. 4.000 U/1 das Gaspedal schlagartig durchtrittst?
Hat dieser Getriebetyp noch einen Schaltzug? Erkennt man daran, dass vom Gaspedal zwei Züge weggehen.
Beitragvon Gixxer46 » Sonntag 11. Oktober 2015, 11:41
2 Züge
Vielen Dank
Gixxer46
Beitragvon Fussgänger » Sonntag 11. Oktober 2015, 17:10
Der Zug darf am Getriebe nicht stramm sein - lieber zu schlapp. Dann fährt der Wagen halt im 2. Gang an und schaltet etwas später, wenn er zu lasch eingestellt ist.
Wie sieht es mit den restlichen Fragen aus?
