Laguna I Batterie dauernd leer
Beitragvon roli72 » Montag 15. Dezember 2008, 19:09
das Geräusch auf der Beifahrerseite kann unter umständen der oder die Stellmotoren der Belüftung sein.
Falls dein laguna eine Klimaautomatik besitzt, wird ja der luftstrom nicht wie früher üblich durch seilzug, sondern elektrisch verstellt, eben mit dem stellmotor.
Als tipp würde ich den grauen stecker wieder anstecken, und versuchen alle wie du sagst Ausgänge am ende, sprich bei den schaltern, etc. abstecken und den stromverbrauch messen. Spannung messen unter last wird zu ungenau. Also einen Batterie-pol abklemmen und ein multimeter in serie dazwischen schalten, damit der stromkreis wieder geschlossen ist.
Hatte auch schon öfter eine leere Batterie, hab auch alle sicherungen nach der anderen herausgezogen bis ich dann beim radio hängen geblieben bin. Jedoch war das ein alpine mit quick-out halterung, sprich der radio war garnicht drinnen und trotzdem saugte es mir die batt. leer.
Ursache war damels der CD-Wechsler der permanent strom gezogen hat
da ich ja ohne zündung radiohören wollte. blöd gelaufen, jetzt weiß ich es besser.
weiters viel glück bei der fehlersuche.-behebung.
roli72
dasselbe
Beitragvon Aerik60 » Sonntag 11. Januar 2009, 23:18
habe das gleiche Problem.
So mal nebenbei ist das meine 3. Batterie und die 3. Lima (2.016V) es konnte keine Werkstatt den fehler finen. Ich klemme beim längeren stehen die Batterie ab ist, nat etwas uncool.
Hab ja noch en Moped. Übrigens spinnt auch mein Bordcomputer und ist ganz stille. Da geht ja nichts mehr.
Ich habe die Vermutung das es daran liegt (er zeigt jetzt 644544km kicher). Vielleicht ist es auch nur irgendwo Kriechstrom oder feuchte Verbindungen...
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen .
Viele Grüße Axel
Aerik60
Vorherige
