Motor springt nicht an und Problem mit ABS
Beitragvon Defender » Sonntag 25. Januar 2009, 20:11
Die Idee mit der Vollbremse mach ich jedesmal wenn es aufleuchtet. Einmal ging ABS wirklich nicht. Ansonsten leuchtet es, geht aber.
Da aber du geschrieben hast, das die Bremsbeläge ein Grund sein könnten, schätz ich mal auf diese, da ich den Verdacht habe, dass ich die hinteren diese Woche vermutlich noch wechseln muss.
Defender
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 25. Januar 2009, 20:16
Habe heute die Auto-Sendung auf Vox gesehen. Da war ein Passat mit defektem ABS bei den Autodoktoren. Die haben erst den Fehler ausgelesen mit Ergebnis "Sensor hinten rechts defekt".
Nach Kontrolle von diesem, stand fest, das es der Sensor nicht ist.
Zum Schluß war es das ABS-Steuergerät.
Beitragvon Kuni » Sonntag 25. Januar 2009, 20:23
es gab doch mal sowas wo die Masse vom ABS Steuergerät oxidiert ist, also quasi das dicke Kabel welches unter der Battierie angeschraubt ist
alle dachten immer es ist das Steuergerät defekt, dabei war es ein schlechter Massekontakt ... :roll:
das könnte man ja mal kontrollieren :wink:
Kuni
Beitragvon -Basti- » Montag 18. Januar 2010, 17:35
genau dieses Lämpchen leuchtet seit heute auch bei meinem 1,8er. komme ich über 30 km/h geht sie aber aus. seit gestern springt er auch erst nach sehr vielen versuchen an. beim startversuch rührt sich aber nichts.
Anzeigenbeleuchtung geht alles normal an aber ausser einem leisen klacken aus richtung uhr in der mitte des cockpits passiert nichts.
irgendwann hat er dann plötzlich doch wieder gedreht und sprang an. ich trau mich jetzt schon garnicht mehr das auto auszumachen..... weiß jemand was das sein kann?
-Basti-
Vorherige
