n7q704 Motor bj 95 und n7q700 Motor bj 98 identisch?
Beitragvon suvetega » Sonntag 29. März 2009, 20:36
ahoi,
ist angekommen lol lol
Vielen Dank!! :) :)
gruß suvetega
<Mastaaa> Du.. ich brauch ma ne Serial für Windows -.-
<Xiaolong> F1CKD-1CHUN-DK4UF-350R1-61N4L
<Mastaaa> Geht nicht...
suvetega
Beitragvon suvetega » Mittwoch 8. April 2009, 22:45
ahoi,
wie krieg ich denn den Motor am besten raus?
mit Getriebe nach oben raus?
ohne Getriebe nach oben raus?
mit Getriebe samt Achse nach unten raus?
Wer kann mir da ein paar Tips geben?
gruß suvetega
suvetega
Beitragvon Boguslaw » Donnerstag 9. April 2009, 21:22
Hi, ich weiss zwar nicht ab das ein einfacher Weg war aber ich habe den Motor ohne Getriebe nach oben rausgezogen.
Ich habe aber vorher den Klimakompressor vom Motor gelöst um die Klimaanlage nicht neu zu befüllen.
Boguslaw
Beitragvon suvetega » Donnerstag 9. April 2009, 22:58
hallo,
wieviel Platz hattest du den bei deinem Umbau auf der linken Seite zwischen Block und Innkotflügel?
bei mir ist da grad mal Daumenbreite Platz.
Oder ist beim Getriebe noch Luft, so das man es noch nach der Trennung vom Motor ein wenig bewegen kann?
gruß suvetega
suvetega
Beitragvon Boguslaw » Freitag 10. April 2009, 22:00
Das mit dem Daumen kommt hin. Aber beim Getriebe geht auch noch was, wir haben auch mal das Getriebe nach unten ausgebaut und den Motor drin gelossen.
Aber wenn du den Motor an der Achse vorbei samt Getriebe runterlassen kannst, wird das wohl einfacher.
Dann musst du bloss die Antriebswellen aus dem Getriebe nehmen und das Getriebeöl ablassen.
Boguslaw
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
