kein Standgas 2.0 16V
Beitragvon rauch-shisha » Dienstag 23. Februar 2010, 00:18
ich habe den 139PS Renault eingetragen und den 140PS Volvo drin
Mir wurde 3 mal der falsche motor eingetragen bei §21 deutscher Zulassung, hatte keine papiere zum auto, deswegen des Problem
wo hast du den schlauch her der so lange ist und wie hast es geschafft das der passt???
Wenn ich ohne die Box fahre ist er höllisch laut, aber mein gasumbauer hat es verboten sagt soll ich net machen, dafür ist die anlage net eingestellt, bekommt zuviel luft, bis 100km/h gefühlt geiler abzug, danach absolut schlechter wegen warm kalter luft
schlauch der passt wegen oval usw. kann ich nix finden
wenn es nicht der drucksensor ist demontiere mal deine drosselklappe wenn du es dir zutraust, reinigen und wieder gut abgedichtet montieren, kenne diesen mängel nur vom hören und sagen, aber so selten ist er an scheinend auch nicht bei vielen autos.
den drucksensor kannst du billig gebraucht erstehen, solltest für weniger wie 15€ bekommen, aber nummern vergleichen, die schauen bei fast jedem auto gleich aus, meistens verändert sich der spritverbrauch aber damit stark, nicht immer aber machmal bis zu 30 liter hatte mal ein fiesta eines bekannten deswegen und der opel eines anderen so 1-2 liter mehr. hatte es bei ihm getestet aber er glaubte mir nicht und verkaufte den ganzen wagen, naja mir egal
seitenairbags habe ich raus und still gelegt, recaro rein
Zuletzt geändert von rauch-shisha am Dienstag 23. Februar 2010, 00:38, insgesamt 1-mal geändert.
rauch-shisha
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 23. Februar 2010, 00:29
wenn er den Renaultmotor hat, dann hat er keinen Luftmengenmesser. Das Steuergerät bekommt nur einen Wert vom Drucksensor (hinten rechts das flache Teil mit Stecker, bevor das Luftsammelrohr sich in 4 "Gassen" teilt) und dem Temperatursensor (an der 2. Gasse v. l. das hellgraue Teil)
Brauchst nur mal bei laufenden Motor einen dieser Stecker abziehen und der Motor geht sofort aus
... also auch wenn es unwahrscheinlich klingt aber sobald ich die Black box ( Schalldämpfer ) mit Ansaugschlauch abziehe, geht ( wenn der Motor kalt ist ) der Motor nach ein paar Sekunden aus. Stecke ich den Black box ( Schalldämpfer ) mit Ansaugschlauch wieder drauf und starte läuft er ganz normal.
Das könnte vielleicht genau an einem der beiden Sensoren liegen.
Beitragvon rauch-shisha » Dienstag 23. Februar 2010, 00:37
oh sorry
ich glaub wir reden vom gleichen teil habe nur die begriffe vertauscht, bin nicht perfekt, sorry
kann mal passieren, meinte den drucksensor, mein fehler
habe es ausgebessert
rauch-shisha
Beitragvon windmann » Dienstag 23. Februar 2010, 11:44
Antwort auf wo hast du den schlauch her der so lange ist und wie hast es geschafft das der passt?
Das ist ein 90mm Papschlauch mit Aluminium Kaschierung.
Den kannste zum Oval drücken und mit einer handelsüblichen Schelle festziehen.
Ich habe den Schlauch bei Pankoke und Roll geholt. Weis ja nicht ob bei dir ein Teilehändler in der Nähe ist.
windmann
Beitragvon rauch-shisha » Dienstag 23. Februar 2010, 13:33
danke, es gibt teilehändler habe aber noch nie solch eion teil im sortiement gesehen.
Kenne aus dem ersatzteilhandel nur diese aus alu die man aber nicht knicken kann bzw. oval machen
könntest du einen solchen schlauch besorgen, ggf.
rauch-shisha
Beitragvon ChrisLaguna » Dienstag 23. Februar 2010, 13:44
windmann hat geschrieben:Antwort auf wo hast du den schlauch her der so lange ist und wie hast es geschafft das der passt?
Wie teuer war denn der Schlauch?
Glaube ich fahre mal dahin. ;)
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon windmann » Dienstag 23. Februar 2010, 18:48
6€ für zwei meter
windmann
Beitragvon rauch-shisha » Dienstag 23. Februar 2010, 20:41
könntest du so einen besorgen und versenden?
wenn man dir des per vorkasse gibt?
rauch-shisha
Beitragvon windmann » Dienstag 23. Februar 2010, 20:52
Leider nein waren auch seine Restbestände
windmann
Beitragvon rauch-shisha » Dienstag 23. Februar 2010, 21:01
danke, des ist schlecht
rauch-shisha
Vorherige
