Motor geht aus beim auskuppeln
Beitragvon windmann » Montag 2. August 2010, 17:26
Die Drosselklappe ist nie ganz geschlossen auch nicht im Leerlauf.
Wenn dann Dreck zu kommt und sie ist dann ganz geschlossen geht der Ofen aus.
windmann
Beitragvon Kohli » Montag 2. August 2010, 17:51
Kannst nur mal versuchen mit der Droselklappe. Es ist manchmal erstaunloich wie sehr eine DK einsauen kann. Hab da auch schon mm dicken schwarzen Schlamm rausgeholt.
Ich hab den Leerlauf Regler gerade eingebaut. Zuest war er kurz vorm verecken hat sich dann aber gefangen. Mal schauen wie er dann morgen im kalten Zustand läuft.
Kohli
Beitragvon Stefan84 » Montag 2. August 2010, 18:34
Hm, wie bekomm ich die am besten raus? Im Handbuch steht nur das ich den Gaszug abbauen soll und dann irgendwie rausfummeln... Aber das hilft mir nicht wirklich weiter. Und dann bräuchte ich ja auch ne neue Dichtung, oder?
Beitragvon windmann » Montag 2. August 2010, 19:55
Geh mal über die Suchfunktion. Irgend wo hatte ich da Bilder eingestellt.
windmann
Beitragvon Stefan84 » Montag 2. August 2010, 19:59
Die hab ich schon ausgiebig bemüht, aber leider nichts gefunden :o
Beitragvon windmann » Montag 2. August 2010, 20:41
Ich würde sie ja noch mal einstellen aber der Bilderserver vom Forum kann nicht erreicht werden.
windmann
Beitragvon Stefan84 » Montag 2. August 2010, 21:09
Der alte Server ist doch nicht mehr, wurde doch alles auf nen neuen gehoben, aber das nur mal so am Rande :)
Beitragvon windmann » Montag 2. August 2010, 21:10
Danke STS
Leider sind meine Bilder nicht mer da.
Der Rest erklärt sich von selbs.
windmann
Beitragvon STS-Flame » Montag 2. August 2010, 21:14
Naja, die Ansaugbrücke brauch er ja nich ausbauen
Beitragvon Stefan84 » Montag 2. August 2010, 21:15
Das ist klar, aber so sieht man wenigstens alles. Danke euch. Werd ich wohl am Wochenende mal amchen wenn morgen nix besonderes rauskommt
Beitragvon windmann » Montag 2. August 2010, 21:16
Ho ja ne schon klar aber das war das einzige Bild welches noch da war. :evil:
windmann
Beitragvon STS-Flame » Montag 2. August 2010, 21:21
Naja, den rest sieht er ja eh, wenn er die Motorhaube auf macht lol
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 3. August 2010, 10:19
So, war eben mal in der WS meines Vertrauens, aber die können mein Schätzchen nicht auslesen, haben nicht den passenden Stecker :o Aber wir haben festgestellt das 1.) irgendwas am Standgas schonmal eingestellt wurde und das 2.) es im Maschinenraum mächtig nach Abgasen müffelt... Unsere Vermutung ist daher das er irgendwo noch Nebenluft zieht und die Lambdasonde deswegen einen falschen Wert bekommt und deswegen zu fett regelt.
Nur können wir im Moment leider absolut nicht zuordnen WO er die Luft zieht, man hört nur ein ganz leises zischen wenn man genau hinhört. Da wo man drankommt die Schläuche und Anschlüsse sind alle ok
Am Standgas war irgend ne komische Pappe zwischengeklemmt, so das das Seil gar nicht richtig locker sein konnte. Haben das jetzt mal entfernt und etwas nachgestellt, im Moment läuft er so wie es sein muss, ich hoffe nur es bleibt auch so :)
Beitragvon windmann » Dienstag 3. August 2010, 17:12
Auf meinem Bild Teil Nr.3 zb
windmann
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 3. August 2010, 18:32
Und vorhin war ich nochmal bei meinem alten Dealer, haben ihn dort ans Diagnosegerät gehangen, folgendes ist dabei rausgekommen:
-Fehler Stromversorgung vordere und hintere Lambdasonde-
ABER: die beiden (ja ich hab anscheinend auch zwei) haben laut Koffer völlig fehlerfrei gearbeitet, die Werte waren mehr als in Ordnung. Genauso mit dem Leerlauf:
normaler Leerlauf: exakt 750 U/min
erhöhter Leerlauf: ca. 850-900 rpm, also völlig normal
Dann frag ich mich wieso der Fehler vorgelegen hat wenn alles normal funktioniert... Naja, vielleicht wollte er nur mal meine ganze Aufmerksamkeit für sich :D
Wegen dem Abgasgeruch im Motorraum haben wir festgestellt, das mit 98%iger Sicherheit die Dichtung vom Krümmer nicht richtig sitzt, sonst sind alle Zu- und Ableitungen vom Motor völlig intakt :) Da hat wohl derjenige der den Krümmer damals gewechselt hat ein wenig geschlampt (ich werd hier keine Namen nennen lol)
Beitragvon lagunaboy » Dienstag 3. August 2010, 19:55
Und nu ? Neue Sonden ?
lagunaboy
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 3. August 2010, 20:03
Nö, die bleiben drin läuft ja wieder alles normal. Fehler gelöscht und jetzt wird mal abgewartet was weiter passiert...
Beitragvon lagunaboy » Dienstag 3. August 2010, 20:09
Aber durch irgendetwas muss ja der Fehler ausgelöst wurden, oder ?
Aber hast recht erstmal weiter Fahren und abwarten was weiter ist.
lagunaboy
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 3. August 2010, 20:26
Im Moment schnurrt er wieder wie ein Kätzchen, da wäre es ja blödsinnig die zu tauschen, kostet ja auch ein paar Euro...
Vor allem stand in der Fehlermeldung ja was mit Stromversorgung, also sind noch nicht mal die Sonden selbst betroffen.
Beitragvon Kohli » Mittwoch 4. August 2010, 17:02
Vieleicht is der Stecker von ner Sonde korodiert oder ein Marder hat dran gefressen so das es nur sporadisch Kontakt gibt.
Meiner Schnurrt übrigens auch wider wie ein Kätzchen. Seit 2 Tagen läuft der billig Ebay Leerlaufregler ohne Probleme. Mal sehen obs so bleibt.
Kohli
