Heizung geht nur auf Stufe 4 auf einmal
Beitragvon rauch-shisha » Samstag 23. Oktober 2010, 18:05
was genau auf der platine kaputt geht weiss keiner oder?
habe das teil von oben bis unten zerlegt
aber alles funktioniert, nur die relais sind minimals unterschiedlich in den ohm zahlen.
rauch-shisha
Beitragvon rauch-shisha » Samstag 23. Oktober 2010, 19:32
also nach zick hin und her testen das Ergebniss.
Relais hatten 8 Ohm Übergangswiderstand habe ich auf 0,1 bis 0,2Ohm wieder gebracht.
Leider keine Besserung.
Dioden sind ok, habe jetzt nicht endlos getestet, aber auch kein Mängel festgestellt. nur 1 Ohm Abweichung bei 94,5Ohm gesamt jeweils.
Also auch nicht weiter getestet, außer das sie nur durchlassen was durch soll.
alles nachgelötet
Temperaturschalter gemessen und überprüft, kein Durchgang, also defekt.
brauche einen neuen Temperaturschalter.
rauch-shisha
Beitragvon rauch-shisha » Sonntag 24. Oktober 2010, 15:07
Kann grad mein Handy nicht mit dem PC verknüpfen wegen Bildern, PC neu aufgesetzt, Festplatte defekt.
Aber hier die Seite von Conrad, wenn jemand das Ersatzteil selber tauschen will mal und statt 80€ nur wenige euro ausgeben will (Versand Conrad).
http://www.conrad.de/ce/de/product/540522/TEMPERATURSICHERUNG-G4-00-144/SHOP_AREA_17392&promotionareaSearchDetail=005
Best.-Nr.: 540522 - 62
Ich habe einen anderen jetzt drin, kein Einweg wie original, ein Kumpel hatte einen daheim liegen der bei Abkühlung wieder schließt und nicht kaputt ist wie der originale oder der hier vom Conrad.
Habe im Internet gesucht, das Teil geht im Durchschnitt nach 5 bis 6 Jahren kaputt, bei den meisten, immer wenn ich was gelesen hatte stand 5 oder 6 Jahre dort.
Musste feststellen meins ist schon das 2 mal, BJ 04 ist das Teil, Auto aber 99.
Jetzt auch alles in meinem
http://www.laguna-forum.de/viewtopic.php?p=40642#40642
rauch-shisha
Vorherige
