Airbag Leuchte an
Beitragvon Markus1404 » Freitag 24. April 2009, 19:29
laggi hat geschrieben:
Frage: Kann ich ohne dem ABS Steuergerät mein Fahrzeug benutzen?
Antwort: Wenn beim Ausbau des Steuergerätes nur das Steuergerät ausgebaut wurde,
und der Ventilblock mit Bremsleitungen im Fahrzeug verbleibt ist das
Bremssystem normal ( ohne ABS ) einsatzfähig.
Beachten Sie jedoch dass keine ABS bzw. ESP Funktion vorhanden ist.
Auch kann die Bremskraftverteilung bei manchen Fahrzeugen nicht optimal
Geregelt werden. Dadurch kann nicht die volle Bremskraft ausgenutzt werden.
Die Hinterräder können bei einer starken Bremsung vor den
Vorderrädern blockieren. Das Fahrzeug ist dann sehr schwer kontrollierbar.
Sie sollten den Ventilblock und die Stecker gegen Verschmutzung schützen,
und nur die nötigsten Fahrten durchführen.
Grundsätzlich sind Fahrten ohne ABS System nicht zu empfehlen.
Jeder Fahrzeugführer handelt hier auf eigene Gefahr !
Wurde der Ventilblock ausgebaut, und die Bremsleitungen entfernt sind
Fahrten mit dem Fahrzeug grundsätzlich nicht möglich.
Es kann je nach Fahrzeugtype und Ausstattung zu Fehlfunktionen kommen.
z.B. Tacho Ausfall, Navigation Ausfall, Bordcomputer Ausfall
Automatikgetriebe ( läuft im Notprogramm) etc. diese Fehler entstehen da
keine Wegeinpulse von den Radsensoren übermittelt werden.
Stammt von dieser Seite:http://www.rhelectronics.de/framest.html
Die Reparieren Steuergeräte , aber 245€ is auch nich ohne.
Schrott oder eBay wird wohl billiger sein.
ähm ja danke das du mir das zitat rausgesucht hast aber es geht nicht um das ABS steuergerät sondern um das Airbag Steuergerät!
wo ist den das Airbag Steuergerät? weil ich ja nach dem richtigen suchen muß!
MFG
Markus
Markus1404
Beitragvon laggi » Freitag 24. April 2009, 19:59
Uiii voll daneben gehauen, naja shit happens.
laggi
Beitragvon Markus1404 » Freitag 24. April 2009, 23:26
laggi hat geschrieben:Uiii voll daneben gehauen, naja shit happens.
macht nix kann ja mal passieren.
muß das steuergerät deaktiviert werden bevor mann stecker zieht? und wo ist das steuergerät verbaut?
MFG Markus
Markus1404
Beitragvon windmann » Samstag 25. April 2009, 07:49
Schau mal unter den vorderen Sitzen.
Da müsste eine Vertiefung sein die mit Teppich abgedeckt ist.
Da müsstest du einiges drin Finden. Habe das auch nur irgendwo gelesen.
Selber geschaut habe ich da auch noch nicht.
windmann
Beitragvon Markus1404 » Freitag 12. Juni 2009, 17:14
So ich lasse mein Airbag steuergerät nun tauschen von Renault kostet mich zwar ne stange Geld aber was solls danach ist wenigstens ruhe. in 2 wochen ist termin.
MFG Markus
Markus1404
Beitragvon nemesisdrei » Freitag 12. Juni 2009, 21:38
sorry wenn ich so spät antworte aber ich musste erstmal meinen rechner wieder am laufen haben denn da ist die englische reparaturanleitung für den laggi drauf
also das steurgerät sitzt laut der anleitung unterm sitz
siehe bild:
nemesisdrei
Beitragvon Markus1404 » Freitag 12. Juni 2009, 23:29
Ok danke! werde ich mir mal ansehen und versuchen das englisch zu verstehen.
MFG Markus
Markus1404
Beitragvon nemesisdrei » Samstag 13. Juni 2009, 07:58
Markus1404 hat geschrieben:
MFG Markus
tz tz tz alle probleme mit englisch ....
du sollst den sitzt so weit wie möglich nach vorn bewegen und dann die abdeckung abnehmen in dem du die 2 schrauben entfernst
ok?
nemesisdrei
Beitragvon Markus1404 » Samstag 13. Juni 2009, 13:01
nemesisdrei hat geschrieben:
Markus1404 hat geschrieben:Ok danke! werde ich mir mal ansehen und versuchen das englisch zu verstehen.
MFG Markus
ok?
ja die sache mit dem englisch lol
aber danke für die Übersetzung jezt habe ich das auch verstanden! werde ich nacher mal machen.
MFG Markus
Markus1404
Beitragvon STS-Flame » Samstag 13. Juni 2009, 13:03
nemesisdrei hat geschrieben:tz tz tz alle probleme mit englisch ....
Ist halt nicht jeder so Sprachbegabt wie du lol
Beitragvon nemesisdrei » Samstag 13. Juni 2009, 14:40
jetzt will ich aber auch mal ergebnisse sehn, also ran an den speck .. öhm den sitz
nemesisdrei
Beitragvon Renault-Freunde Delitzsch » Freitag 3. Juli 2009, 17:42
mal ne frage was kostet das steuergerät für (laguna 1 ph 2) airbag? habe es leider nicht gelesen oder übersehen. lol
Renault Megane II Ph.I 1,4 Bj. 2001
Renault Laguna I Ph.II 1,6 107 PS/Bj. 1998
Renault Laguna I Ph.II 2,0 139 PS/Bj. 2000
Renault Laguna II Ph.II Initiale 2.0 Turbo 170 PS Bj. 2005
Renault Laguna III Ph.I Initiale 2.0 Turbo 170 PS Bj. 2008
Beitragvon Ruhrpott45 » Sonntag 26. Juli 2009, 12:51
Nicht bei jedem Laguna ist das Steuegerät unter dem Beifahrersitz. Bei meinen beiden ist das Airbaugsteuergerät unter der Mittelkonsole zwischen Schalthebel und Handbremse.
Laguna Grandtour I 3.0 24V Concorde Phase I
Laguna Grandtour I 3.0 24V Concorde Phase II
Clio II 1.3 Bj 2000
Ruhrpott45
Beitragvon Doeni78 » Donnerstag 30. Juli 2009, 22:02
Ich habe dieses seltsame leuchten auch (gehabt) die Diagnose lautete Fehler BeifahrerAirback.
mir wurde von einem Mechaniker erzählt, das der Airback einen Innenwiederstand hat, sollte der nicht mehr mit dem Sollwert übereinstimmen, kommt dieser Fehler.
Also neuen Airback kaufen, oder (Birne raus)
Laguna 1, GT2.0, 05/98, ca. 270 000
Laguna 2, 2.0 IDE Dynamique 03/03 ca. 131 000 km
Doeni78
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
