Motor geht aus beim auskuppeln
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 4. August 2010, 18:46
Ich werd das mal abchecken (lassen) wenns das nächste Mal auftritt, spätestens wenn ich die Krümmerdichtung wechsel... Bis jetzt läuft meiner auch wie ein Bienchen :)
Tante Edit: Mein Freundlicher hat gesagt ich soll den Stecker vom Steuergerät mal abmachen und die Kontakte reinigen/mit Kontaktspray behandeln, aber ich bekomm den Stecker ums Verrecken nicht vom Steuergerät ab. Will ja auch nicht zu fest ziehen, nicht das mir alles zerbröselt... Hat da jemand nen Tip wie es einfacher geht?
Beitragvon lagunaboy » Mittwoch 4. August 2010, 21:04
WD 40 ?!?! :o
lagunaboy
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 4. August 2010, 21:11
Naja das bringt mir ja nix wenn ich das WD40 draussen ans Gehäuse sprüh ;) Will den Stecker abmachen und diesen reinigen/einsprühn... Aber ich hab schon einiges versucht, bevor ich da was abbrech frag ich lieber nach
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 4. August 2010, 21:12
Schau dir den Stecker mal genau an, da erkennst du eine Sperre, die zuerst zur Seite geschoben werden muss, bevor der Stecker gelöst werden kann.
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 4. August 2010, 21:16
Hm, ist diese Sperre oben oder unten am Stecker? Denn oben seh ich da nichts groß. Ich guck mir das morgen nochmal genauer an, will halt nur nix abbrechen :o
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 5. August 2010, 13:04
So, ich hab vorhin nochmal sehr genau geguckt und folgendes festgestellt: der Stecker hat weder oben noch unten eine Sicherung die zur Seite gemacht werden muss, vielmehr ist an der unteren Seite ein Kabelbinder... Anscheinend hat da schonmal jemand was gemacht und dabei wohl was abgebrochen lol Heisst im Umkehrschluss aber auch das ich den Stecker nicht abbekomme :o
Beitragvon lagunaboy » Donnerstag 5. August 2010, 13:48
Auch wenn viele von euch das nicht so gerne Hören,aber ich kann Dir nur empfehlen den Wagen mal so richtig bei Renault Durchchecken lassen und dort die Fehler beseitigen lassen,spreche da aus eigener Erfahrung.
War vorher auch hier und dort in irgendwelchen Freien Werken und keiner konnte den Fehler finden :oops:
Also kann nur sagen mein Renault Dealer ist Super,hat jeden Fehler sofort gefunden,gehe von nun an,nur noch da hin.
Vom Preis her kaum ein unterschied zu den Freien lol
Mein es nur gut,aber am Ende musst Du ja wissen was Du machst.
lagunaboy
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 5. August 2010, 14:55
Ich war doch bei meinem Freundlichen, deswegen weiss ich ja jetzt was Sache ist lol lol
Beitragvon ChrisLaguna » Montag 16. August 2010, 14:54
So, das Problem habe ich nun auch. Beim auskuppeln der Kupplung an einer Ampel schwankt die Drehzahl hoch und runter. Ab und zu will der Motor ausgehen. Klasse.
So langsam fehlen mir die Worte vom Laguna.^^
Fahre gleich zu meiner Freien Stamm Werkstatt hin und lasse den Fehler auslesen.^^
Bin gespannt.
Lg Chris
Edit 17:41 Uhr
So, ich werde den LLR morgen Vormittag mal ausbauen und richtig reinigen. LLR kostet neu bei uns hier 85 Euro.
Ist das der LLR auf den Foto unten?
Lg Chris
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon Kohli » Dienstag 17. August 2010, 13:53
ChrisLaguna hat geschrieben:Ist das der LLR auf den Foto unten?
Jo das isser
Kohli
Beitragvon ChrisLaguna » Dienstag 17. August 2010, 17:56
Jup, habe ich heute späten Nachmittag ausgebaut.
3 Schrauben ab und den Schlauch ab, dann ordentlich gereinigt mit Bremsenreiniger und dort kam ordentlich schwarze "Brühe" raus.
Ich meine dort war schon jemand bei, denn die 3 Schrauben waren ganz locker drin, noch nicht mal Handfest angezogen und dort auf den LLR steht "Made in USA".
Zusammen gebaut alles und eine schöne lange Stadtfahrt gemacht. Bis jetzt ist alles ruhig. Motor läuft sehr ruhig und ich meine ob das Einbildung ist - das der jetzt besser zieht der Motor.
Was meint Ihr?
Lg Chris
ChrisLaguna
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 17. August 2010, 21:50
Dann geht es dir wie mir, meiner zieht seitdem auch irgendwie besser, eigentlich unlogisch :hmm:
Beitragvon ChrisLaguna » Mittwoch 18. August 2010, 07:37
Jo seltsam seltsam. :D lol
Lg Chris
ChrisLaguna
Beitragvon starlight-express » Donnerstag 19. August 2010, 22:40
Ist das schön, wenn man nicht neu beginnen muß.....
Mir ist da vorhin an der Ampel was Lustiges passiert.....
Ich bin mir sicher, daß jetzt alle wissen, was es war.... lol lol lol
Aber könnte darin vielleicht auch die Ursache für einen leicht ungleichmäßigen Durchzug liegen?
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 19. August 2010, 23:55
Eigentlich ja nicht, denn der LLR ist ja nur für den Leerlauf zuständig (denke ich zumindest mal).
Beitragvon lagunaboy » Freitag 20. August 2010, 08:06
Ist ja auch egal, oder ?
Hauptsache der Wagen läuft wieder..... :wink:
lagunaboy
Beitragvon ElBartoHH » Donnerstag 26. August 2010, 08:54
Nur mal so aus gegebenem Anlass... lol
Wo sitzt denn beim 2.0 F3R der Leerlaufregler?
Mitsubishi Galant EA0 2.5 V6
ElBartoHH
Beitragvon forum.mr » Dienstag 31. August 2010, 13:27
... war bei mir genau so mal ging es einpaar Tage oder Wochen und dann aus heiterem Himmel wieder nicht, wurde dann immer schlimmer hat so ca. 2 Monate gedauert dann ging es überhaupt nicht auch nicht mehr mit reinigen, habe dann einen neuen Leerlaufregler verbaut seit der Zeit ist alles schön.
guckst du hier http://www.laguna-forum.de/viewtopic.php?t=3446
LAGUNA I Ph II (B56, 556) 2.0 16V Bj. 2000 (B56D/M) KBA 3004 - 746
forum.mr
Vorherige
