Gebläse läuft nicht, Schmorgeruch. Dringend Hilfe benötigt
Beitragvon eddi2 » Mittwoch 9. Februar 2011, 21:33
wenn das mit den bilder einstellen funktionieren würde, würd ich dir jetzt ne zeichnung machen. zusammengebaut sind es insgesamt 4lagen.
und zwar so als wenn du ein papier beidseitig bemalst und dann zusammenfaltest. und dieses zusammengefaltete ist dann mit stiften verbunden.
die hab ich aufgeschnitten und schon kann man alles sehen. weil man dann das"papier" aufklappen kann.
Erstzulassung: 10.96 84kw
eddi2
Beitragvon laguna_freak » Donnerstag 10. Februar 2011, 20:04
Hast ja recht und ich meine Ruhe. lol
Beitragvon Juan_77 » Samstag 9. Juli 2011, 22:00
Kann mir einer sagen wo genau die Platine sitzt, da ich das gleiche Problem habe. Würde mir gerne die Platine anschauen, bevor ich den Gebläselüfter erneuere, da ich nicht will, dass der nochmal durchbrennt.
Bei mir ist es einfach während der Fahrt passiert, einfach aus und Rauch kam raus. Er Läuft wenn ich den anmache aber maximal 5 sekunden dann geht er wieder aus. Immer das gleiche Spiel.
Ist er länger aus, geht es nur ein paar minuten sobald der warm wird, eght er wider aus. Sicherungen sind alle heile. Fußraum Fahrer, beide Kästen und der im Motorraum bei der batterie geschaut.
Danke.
Juan_77
Beitragvon laguna_freak » Samstag 9. Juli 2011, 22:54
Die besagte Platine ist im Gehäuse vom Sicherungskasten drin.
Der Sicherungskasten wiederum sitzt auf der Fahrerseite im Fußraum unten hinter dem Armaturenbrett.
MFG Chris
Beitragvon Juan_77 » Samstag 9. Juli 2011, 23:31
Muss ich die Verkleidung unterm Lenkrad komplett abbauen um es entfernen zu können?
Habe auf den ersten Blick nur eine Schraube über den Sicherungen gesehen die ich gelöst habe, aber der Kasten sitzt trotzdem fest.
Vermute mal das ich die Verkleidung abnehmen muss, ist das Richtig?
Juan_77
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 10. Juli 2011, 00:07
Hallo nein mußt du nicht.
Nur die eine Schraube lösen wo du schon gemacht hast.
Dann links unter dem Armaturenbrett links neben dem Sicherungskasten. die Decodierbox ein schwarzer kasten noch oben drücken, bis beide halter raus gegangen sind die ist nur gesteckt.
wenn du den Sicherungskasten dann nach unten kippst siehst du über den Sicherungskasten nach hinten rein.
Der sicherungskasten hat noch 2 Halter an denen er hoch gehalten wird.
Da sind an beiden Haltern von links nach rechts je eine schwarze Spreiz Niete drin wo in der mitte ein Stift durch geht damit die Niete gespreitzt wird.
Du mußt an beiden Haltern den Stift nach links raus drücken.
Dann kannst du den Sicherungskasten nach links raus drücken und aushängen.
Von unten ist noch ein schwarzer Deckel, den mußt du auf machen, und die Kabel unten drin alles ausstecken, dann geht der Sicherungskasten nach unten raus, dann oben alle Stecker raus machen.
Kannst nichts falsch machen, da die Stecker Farblich auf dem Kasten gekennzeichnet sind, und die Stecker nicht vertauschbar sind.
MFG Chris
Re: Gebläse läuft nicht, Schmorgeruch. Dringend Hilfe benöti
Beitragvon Juan_77 » Samstag 19. Mai 2012, 13:25
Meine Lüftung geht garnicht. Weder Klima noch warme Luft.
Ob es der gebläsemotor ist weis ich nicht, da ich den im Juli bereits getauscht habe.
Diesmal ging der einfach nicht mehr. Ohne Schmorgeruch oder sonstirgendwas.
Funktionierte plötzlich nicht mehr. Bin in den wagen gestiegen und ging nicht mehr an.
An dem bedienteil funtionieren alle Knöpfe aber keine reaktion bis auf die geräusche das er sich
umstellt, jenachdem welche Luftüng ich an mache.
Kann mir einer sagen woran es liegt und wo ich die Sicherungen dafür finde.
Unter dem lenkrad sind alle heile, zumindest alle die die ich direkt einsehen kann.
Wo sind noch Sicherungen vertseckt die für den Gebläsemotor oder der Lüftung gedacht sind?
Danke schonmal.
Juan_77
Beitragvon STS-Flame » Samstag 19. Mai 2012, 15:15
in den Fußraum legen und mal hoch schauen, dort ist noch ne Klappe mit 5-6Sicherungen
Re:
Beitragvon eddi2 » Samstag 19. Mai 2012, 16:02
laguna_freak hat geschrieben:Problem vorerst gelöst.
Wir haben ein neues Kabel von der Batterie abgesichert mit einer 40A Maxi Sicherung zu dem Relais hinter dem Airbag gelegt, auf die Klemme 30 vom Relais.
Da liegt Werkseitig normal sowieso Dauerplus an, wärend am Stecker vom Gebläse Motor Geschaltetes Plus ist.
MFG Chris
hier juan.das ist das mit dem neuen pluskabel zum relais.wo wir am telefon grad nicht genau wussten wos hinkommt. :)
eddi2
Beitragvon Juan_77 » Samstag 19. Mai 2012, 22:12
Vorerst danke an euch beide. leg moch im fusraum mal rein und schau die mir an.
Wenn alles okay ist dann mache ich das was Du e´gesat hast eddi.
Wäre super wenn einer bestenfalls ein Foto von hat wie genau ich das kabel anschliese.
An der batterie ist klar aber meine den hinter dem Airbag.
Wenn keiner was hat dann mache ich morgen ein foto von.
Für diejeniegen die das gleiche prob haben und einfach ablesen und losschrauben.
Eddi sagte mir das UNBEDINGT die batterie mindestens 30 min vorher abgeklemmt sein muss.
Passiert selten aber der Airbag könnte einem in die Fresse hauen.
Auch wenn Ihr auf schläge steht, wäre es ratsam es nicht zu provizieren. lol
Juan_77
Beitragvon STS-Flame » Samstag 19. Mai 2012, 22:28
hier mal ein Bild von den Sicherungsbelegung Innenraum. Oben die zu sehenden unterm Lenkrad und die 5 Unten sieht man nur vom Fußraum aus
Beitragvon Juan_77 » Samstag 19. Mai 2012, 22:38
Danke. Der rot markierte ist heile.
Die anderen schaue ich noch.
Falls auf die Frage mit dem Bild gemeint war, meinte ich ein Bild von dem Relai was hinterm Airbag sitzt wo genau ich das kabel neu legen muss.
Juan_77
Beitragvon STS-Flame » Samstag 19. Mai 2012, 22:45
nee das Rotmarkierte war für was anderes. Hatte das Bild halt noch da. Gemeint ist die Sicherung unten mit dem Ventilator
Beitragvon eddi2 » Samstag 19. Mai 2012, 23:51
der steckplatz 30 sollte am relais auch als solcher beschrifftet sein.am besten einfach das neue kabel mit nem neuen kabelschuh anstecken.eventuell musst du dafür den kompletten stecker abknipsen und einzelne kabelschuhe an die kabel anbringen.wichtig sind auf jeden fall die 30min vor arbeiten am airbag und das die neue plusleitung so nah wie möglich an der batterie ne sicherung erhält.
eddi2
Beitragvon Juan_77 » Sonntag 20. Mai 2012, 18:47
Hoffe das ist das richtige Relai.
An den Pins stehen zahlen und da muss ich den Pin der mit 30 gekennzeochnet ist ein 2,5 Kabel dran klemmen
und direkt an die battrie klemmen?
Das relai ist aber weder verschmort noch richt er danach. aber trozudem muss der defekt sein?
Danke
Juan_77
Beitragvon eddi2 » Sonntag 20. Mai 2012, 19:51
wenn das relais rechts hinterm beifahrerairbag war dann ist es das. da musst du nur das kabel von klemme 30 abknipsen.natürlich nen stück kabel stehen lassen. dann kannst du das neue 2,5qmm kabel da anlöten oder zur not mit quetschverbindern dranklemmen.
das andere ende vom kabel am besten isolieren.ich hatte da nämlich noch 12v anliegen. nur das die spannung zusammengebrochen ist wenn das gebläse angeschlossen war.
dann das andere ende vom neuen kabel zur batterie ziehen und alles wieder zusammenbauen. zum testen reicht es wenn du den airbag wieder an seinen platz bringst, anschließt und festschraubst.
die verkleidung kannst du erstmal ablassen, und dann batterie wieder dran und testen ob der lüfter läuft.
das das relais nicht verschmort ist ist ja auch richtig.der fehler liegt ja vermutlich im sicherungskasten. da ist ein kontaktproblem welches dafür sorgt das der kontakt entweder ganz unterbrochen wird der zumindest soweit schwächt das die stromversorgung unter last zusammenbricht. das neue kabel umgeht ja nur den sicherungskasten.
eddi2
Beitragvon Juan_77 » Sonntag 20. Mai 2012, 20:01
Okay, habe nur ein Relai gefunden ziemlich weit rechts was man sofort gesehen hat.
Das Kabel was mit der 30 gekennzeichnet war habe ich nicht abgeknipst, sondern samt klemme rausgezogen und
werde mir morgen da eine neue Klemme kaufen und dann den kabel neu ziehen bis zur batterie, so dass es direkt wieder mit dem Relai verbunden ist.
Eine 40A dann in der nähe der Batterie zwischen setzten, so dass ich auch direkt wechseln kann, falls der mal durch ist.
Das alte dann mit Schwarzem isolierband.
Sage morgen bescheid ob es geklappt hat.
Vorrerst danke.
Juan_77
Beitragvon eddi2 » Sonntag 20. Mai 2012, 22:09
das hört sich gut und vernünftig an.
eddi2
Beitragvon Juan_77 » Montag 21. Mai 2012, 17:57
Soooooo Kabel verlegt bis zur Batterie aber mit einer 30A.
War die ganze zeit am grübeln und schauen, wie bekomme ich das Kabel in den Motorraum.
Was mir dann am besten passte, war es hinter dem Gebläsemotor zu verlegen.
Da den Hochziehen und siehe da, der kommt unter dem Filter raus.
Wow der war aber mehr als dreckig. Welcher Filter genau ist das, damit ich mir morgen gleich einen neuen hole.
Pollenfilter, Klimafilter, Innenraumfilter,.....?? Unter dem Wischergestange ziemlich weit links.
Muss nur noch die Tage, den vernünftig im Motorraum verlegen, da mich erstmal Interresierte ob es überhaupt geht.
Falls es jemand interresiert was es gekostet hat. Habe 4m kabel geholt plus der Sicherung und 4 Klemmen
genau 4,80€ .
Danke nochmal für die Frische Luft. lol
Juan_77
Beitragvon eddi2 » Montag 21. Mai 2012, 18:32
also gehts jetzt wieder?sehr schön.
eddi2
