Frage zur Motortemperatur
Re: Frage zur Motortemperatur
Beitragvon Kuni » Montag 29. Juli 2013, 13:38
Okay ich versuche erst mal zu entlüften und das so zu machen, weis aber nicht ob die Schrauben da zu lösen sind.
Hoffe das geht und das sie nicht festgegammelt sind und das ich sie auch wieder dicht bekomme, sonst habe ich ein Problem.
Die Wapu wird bei meinem Motor nicht über den Zahnriemen angetrieben, und wurde also auch nicht gewechselt.
Sie läuft über den Rippenriemen und kann bei Problemen einfach ausgetauscht werden :wink:
Kuni
Beitragvon cougher » Mittwoch 31. Juli 2013, 16:28
vorweg: ich hab jetz nicht alle beiträge hier gelesen!
es kann sein, das dein temperaturfühler nicht mehr genau arbeitet, kostet 10 euro neu, oder dein thermostat ist defekt und öffnet zu spät oder gar nicht!
ich würd erstmal neuen fühler einbauen.
grüße dirk
cougher
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 31. Juli 2013, 22:54
Hi Dirk,
nach dem die Temperatur schlagartig sinkt, wenn die Heizung geöffnet wird, kann der Thermoschalter schon mal ausgeschlossen werden.
Der Deckel vom Ausgleichsbehälter ist somit auch ok, genaus so wie auch die WaPU.
Der Heizungskühler muß auch ok sein, wenn die Temperatur sinkt, sobald die Heizung an ist.
Bleibt also noch:
Luft im System
Thermostat klemmt
Kühler innen zugesetzt
Beitragvon Kuni » Mittwoch 14. September 2016, 18:17
Wollte noch Feedback geben zu meinem Problem mit der hohen Temperatur.
Der Thermostat war kaputt, der Dichtring hing schon schief drin und somit klemmte der Thermostat oft.
Neuer drin und alles wieder gut, Wasserpumpe habe ich immer noch die erste drin :D
Kuni
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 67 Gäste
