Rücklicht Massefehler...?
Beitragvon portafid » Dienstag 19. August 2008, 16:31
Hab folgendes Problem:
Wenn alles an Leuchten und Lampen eingeschaltet ist: Warnblinker, Abblendlicht, Nebelschlussleuchte usw, dann blinkt das Rücklicht synchron zum Blinker mit.
Woran kann das jetzt liegen?
Alle Leuchtmittel erneuert, Kontakte überprüft, Massekabel kontrolliert, die Platine von den Rückleuchten gecheckt, nichts soweit auf den ersten Blick fest zustellen.
Beim normalen Blinken ist das Problem nicht da.
Das hat der TÜV heute bemängelt, zum Glück als geringen Mangel
portafid
Beitragvon laggi-freak » Samstag 23. August 2008, 18:02
Schau dir die Pins genau an und mach sie etwas enger. Dann geht es wieder.
Micha
Renault Laguna 1 Ph1 2,0L Grandtour
Renault Laguna 1 Ph2 V6-24V Grandtour
laggi-freak
Beitragvon portafid » Sonntag 24. August 2008, 19:33
Hi Micha
Du mal wieder, wer auch sonst... lol
Du meinst die Pins am Stecker der am Kabelbaum dran ist?
Oder die Aufnahmen dafür in der Platine?
Gruß zurück
portafid
Beitragvon laggi-freak » Sonntag 24. August 2008, 19:39
Die Pins am Stecker(den Masse Pin).Die Platine kannst du auch mal reinigen.
Micha
laggi-freak
