Laguna möchte nicht anspringen
Beitragvon Laguna-Sachse » Sonntag 12. Juli 2015, 18:49
Hallo liebe Freunde,
mein Laguna soll aus dem Dornröschenschlaf geholt werden, er stand nun ca. 2 Jahre auf einem Stellplatz im Freien.
Letzten Herbst holte ihn eine Werkstatt um mal alles anzuschauen, leider wollten diese für die Reparatur mind. 1000 EUR, er hat mir aber alle gefundenen Mängel aufgeschrieben. Zu diesem Zeitpunkt sprang er ohne einen Mucks sofort an, nun einen einzigen Winter später mit frischer Batterie - nix nur klacken.
Ich habe jetzt eine größere Garage im Kleinbusformat gemietet und will ihn mit jemandem zusammen wieder herrichten, den die zusammengerechneten Einzelteile berechnen sich auf 200 EUR + das was nun noch dazu kommt.
Ich weiß, das alle Flüssigkeiten auch getauscht werden müssen etc. aber es hält mich nicht davon ab ihn wiederzubeleben.
Nun aber zu meiner Frage an alle Laguna Kenner, worauf würdet ihr als erstes beim Nichtanspringen tippen (Anlasser war relativ neu)?
Vielen lieben Dank für eure Hilfe, betet mit mir, dass er in ein paar Monaten wieder auf der Straße zu sehen ist.
Renault Laguna I Phase II, 2.0 16V, B56M, 139 PS, Austattung "Concorde", Schl.nr.: 3004-746
Laguna-Sachse
Re: Laguna möchte nicht anspringen
Beitragvon Dave369 » Montag 13. Juli 2015, 10:59
Der Anlasser muss drehen, du brauchst nen Zündfunken und Benzin muss kommen.
Dave369
Beitragvon Laguna-Sachse » Sonntag 26. Juli 2015, 18:56
Der Anlasser klingt momentan so wie im Link zu hören ist, leider sind jegliche Audioanhänge gescheitert.
http://www.t1club.org/auto/Anlasserklang.mp3
(Rechtsklick -> Ziel speichern unter)
Laguna-Sachse
Beitragvon Fred59 » Montag 27. Juli 2015, 07:39
leider funktioniert Dein Link nicht. Wenn es beim Startversuch nur klackt, dann ist meist der Anlasser selbst die Ursache.
Gib ihm ein paar kurze, harte Schläge auf das Gehäuse. Wenn er dann wieder startet, dann hast Du die Ursache gefunden.
Ansonsten kann es nur die Masse- oder Plusverbindung zum Anlasser sein. Das solltest Du mit Messen am Anlasser oder Überbrückung zum Anlasser feststellen können.
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
Beitragvon Laguna-Sachse » Montag 27. Juli 2015, 23:07
Der Link funktioniert auf Grund der Webseite nur wie beschrieben, mit Rechtsklick auf den Link, dann "Ziel speichern unter".
Damit kannst dun die MP3 auf dem PC direkt anhören.
Laguna-Sachse
