Motor überhitzt
Motor überhitzt
Beitragvon djkeule » Montag 3. August 2015, 09:02
Hallo, ich hab da mal folgendes problem seit 3 tagen geht meine rote lampe fürs kühlwasser an und die Stop lampe leuchtet aber die temperaturanzeige ist ganz normal. Thermostat scheint auch zu funktionieren da beide schläuche am kühler heiß sind . Währe für jeden sachdienlichen hinweis sehr dankbar.
djkeule
Re: Motor überhitzt
Beitragvon Fussgänger » Montag 3. August 2015, 10:19
Kein Kühlwasserverbrauch? Heizung funktioniert? (Klima zum Test ausschalten).
Temperaturfühler defekt (oder Kabelbruch?)
Re: Motor überhitzt
Beitragvon STS-Flame » Montag 3. August 2015, 10:20
Wieviel Wasser hast du noch im Ausgleichsbehälter?
Mal vorsorglich das Kühlsystem entlüften
Re: Motor überhitzt
Beitragvon djkeule » Montag 3. August 2015, 11:35
Voratsbehälter ist voll und entlüftet habe ich es bereits, heitzung geht auch. Wo sitzt der Temperatursensor?
Ich habe einen grünen 3 poligen stecker und etwas weiter hinten versteckt einen weißen 2 poligen.
djkeule
Re: Motor überhitzt
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 4. August 2015, 12:14
Zur Lage der Sensoren bin ich so schlau wie Du.
Zieh den Stecker vom Weißen ab. Was zeigt das Display vorher/nachher an? Überbrücke ihn jetzt: was zeigt das Display nun? Je nach Anzeige: das war der Richtige oder der Falsche.
Wenn´s der Falsche war, bleibt also nur noch der Grüne. Kannst Du genau so testen.
Mach während der Tests die Klima aus.
Achte darauf, ob während der Tests der Kühlerventilator startet.
Und jetzt hoffe, dass es hier User gibt, die sich besser auskennen als Du und ich :-)
