welches Getriebe paßt noch Laguna 1,6 16V
Beitragvon Guido » Mittwoch 10. September 2008, 16:51
Hallo zusammen
mein Getriebe hat den Geist aufgegenben ! Getriebe Nr. latutet JB3-910
habe keine Ahnung welches Getriebe eventuell noch paßen würde vielleicht hat von euch einer einem Tip !
vielleicht kann man die Getriebeglocke umbauen und auf ein anderes setzen.
JB3 Getriebe gab es beim R19 habe ich gelesen aber paßen die ?
vielleicht hat von euch ja auch noch einer eins rum liegen bitte gebt doch mal kurz info
vielen Dank schon mal im voraus
Guido
Beitragvon renewb » Sonntag 12. Oktober 2008, 11:10
es passen alle getriebe vom 1,6 bis 2,0 16v hab bei meinem 1,8 16v auch das vom 2,0 drin ohne was umzubauen.
musst halt nur drauf achten das es der renault motot is von dem du das getriebe nimmst.
weil gibt ja auch nen laguna mit volvo motor und das es nen 16v motor war.
ansonsten passen alle jb3 getriebe is halt nur die übersetzung die ein wenig unterschiedlich ist.
gruß der rené
Renault Laguna 1 Ph2
Bj. 99 1,8 16V
renewb
