Relais 2 im Motorraum klackert
Beitragvon Hausi » Samstag 30. Januar 2016, 13:47
bin gestern 500km ohne Probleme gefahren und heute springt das Auto (1,6 16V) nicht mehr an. Batterie scheint ok.
Nach Zündung ein klackert das Relais Nr. 2 neben dem Ausgleichbehäter wie verrückt.
Ich habe die beiden Relais untereinander mal zur Probe ausgetausch, selbes Ergebnis.
Hat jemand von Euch einen Tip, wo ich nach dem Fehler suchen kann? Muß morgen wieder 500km zur Arbeit fahren.
Viele Grüße,
Andreas
Hausi
Re: Relais 2 im Motorraum klackert
Beitragvon Fussgänger » Samstag 30. Januar 2016, 19:32
Dreht der Anlasser?
Beitragvon Hausi » Samstag 30. Januar 2016, 20:03
ja der Anlasser dreht.
Clip behauptet, dass das Steuergerät nur 8V hat, obwohl Batterie ok schein und ich Sicherheitshalber ein Ladegerät dran habe.
Habe die beiden Massepunkte unter dem Ausgleichbehälter und der Batterie schon abhehabt und gereinigt.
Wenn ich das vordere, klackernde Relais rausnehme, bekomme ich die Fehlermeldungen:
DF271 - Ausgangsspannung Relais Stellglied - 1.DEF
DF009 - Stromkreis ANSTEUERUNG Relais Stellglieder - CO
DF261 Stromkreis Relais Kraftstoffpumpe - 2.DEF
Wenn es drin ist und klackert, behauptet Clip, dass das Diagnosekabel nicht richtig angesteckt ist oder so ähnlich.
Sicherungen scheinen auch alle ok zu sein, die unter dem Lenkrad, die unter dem Armaturenbrett und auch die im Motorraum.
Wo bekommt das Steuergerät Masse und Plus her?
Noch jemand ne Idee?
Hausi
Beitragvon STS-Flame » Samstag 30. Januar 2016, 20:21
Das vordere Relais steuert die Benzinpumpe.
Beitragvon Hausi » Samstag 30. Januar 2016, 20:25
Selbst wenn ich die geschalteten Kontakte vom vorderen Relais überbrücke, startet das Auto nicht.
Hausi
Beitragvon Fussgänger » Sonntag 31. Januar 2016, 12:34
Wieviel Ampere bringt die Batterie unter Last?
Wenn Du sie nicht messen kannst: überbrücken.
Mit einem Ladegerät kommst Du nicht weit.
Beitragvon Hausi » Sonntag 31. Januar 2016, 12:41
Das Ladegerät sollte es doch wenigstens schaffen, dass das Steuergerät und die Relais vernünftig funktionieren. Das Relais kleckert ja schon bevor ich den Anlasser drehen lasse.
Hausi
Beitragvon Hausi » Freitag 12. Februar 2016, 13:09
Es war das Motorsteuergerät, was einen Weg hatte. Neues MSG und das Auto ist wieder gelaufen.
VG,
Andreas
Hausi
