Temperatur schwankt 1,6 16V
Beitragvon carstele » Montag 14. März 2016, 19:37
Hallo, mein Laguna 1,6 16V Bj 2000 zeigt folgendes Problem:
Letztens wurde er auf eine kurzen Fahrt relativ warm, so warm, das der Elektrolüfter ansprang, hat er sonst nie gemacht.Die Temperaturanzeige ging sehr hoch, fiel aber auch ab un zu wieder ab.
Meine Vermutung, das Thermostat, wurde darauf hin gewechselt, eins mit 89 Grad wurde eingebaut. Ebenfalls gleich ein neuer Sensor für die Kühlmitteltemperatur.
Tags danach, kleine Tropfen unterm Auto, beim abstellen. Mein befreundeter Mechaniker sagte mir, nach dem er genau nachsah, die Wasserpumpe tröpfelt.
Also, die auch neu rein, Zahnriemen gleich mitgemacht.
Heizung funktioniert bestens, keine Tropfen mehr unter dem Auto, aber die Temperatur schwankt immerr noch etwas hin und her, das war früher definitiv nicht so.
An der Entlüftungsschraube oben an den beiden Schläuchen an der Stirnwand kommt auch Wasser raus. Heizung beim entlüften auf volle Stufe.
Frage: Gibt es noch andere Entlüftungsschrauben? Der untere Schlauch am Kühler wird auch nach einer 15 minütigen relativ zügigen Fahrt nur lauwarm, oben der ist richtg heiss.
Oder welche Fehler könnten noch vorhanden sein.
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß, Carsten
Laguna 1, Phase2, 1,6 16V
Concorde EZ 2000
carstele
Re: Temperatur schwankt 1,6 16V
Beitragvon Kuni » Montag 14. März 2016, 19:49
Moin
gleiches hatte ich auch und ist nach Thermostatwechsel ok bei mir.
Hier mal ein Beitrag von mir auf Seite 2. findest du die Entlüftungsmöglichkeiten.
viewtopic.php?f=1&t=4758
Gruß Kuni
Kuni
Beitragvon carstele » Montag 14. März 2016, 20:05
Ja, danke für die Info. Sind die Entlüftungsschrauben beim 1,6 und beim 1,8 die gleichen, also 3 Stück an der Zahl?
Am Kühler habe ich gar keine bei mir gesehen, oder nicht gefunden, kann auch sein.
Concorde EZ 2000
carstele
Beitragvon STS-Flame » Montag 14. März 2016, 20:57
Sitzt direkt neben dem oberen Schlauch am Kühler.
Beitragvon carstele » Mittwoch 16. März 2016, 17:04
Die am Kühler habe ich gefunden, war scheinbar noch nie auf, so fest war sie. Ein wenig WD 40 vorsichtshalber und mit ganz viel Gefühl ließ sie sich auch drehen.
Aber wo zum Teufel sitzt die Entlüftungsschraube in der Nähe des Thermostates??
Gruß,Carsten
Concorde EZ 2000
carstele
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 16. März 2016, 17:29
Kann auch sein, dass der 1.6er nur 2 Schrauben hat. Die schematische Zeichnung ist ja allgemein für alle Motoren gedacht.
