Laguna 1,8 16V läuft unrund
Beitragvon Marc79 » Montag 21. März 2016, 14:57
Hallo ,
vielleicht kann mir hier einer weiter helfen....
Es geht um meinen Renault Laguna I Baujahr 1999 1,8 16V 120 PS.
Er läuft unrund. Vor allem im Stand...wenn er kalt ist nicht ganz so schlimm wenn er warm wird wird es schlimmer.
Wenn man drin sitzt kommt man sich vor wie auf ner Rüttelbank.
Beim Anfahren geht er schon mal aus aber nicht immer. Er ruckelt/stottert kann das schlecht beschreiben, beim Anfahren...und auch wenn man hochschaltet.
Wir haben schon Zündkerzen sowie Zündspulen gewechselt, ebenfalls den Benzinfilter und den Leerlaufregler, der hatte einen weg.
Fehlerspeicher Auslesen wurde auch gemacht, Ergebnis Keine Fehler!
Benzinpumpe arbeitet auch.... Auspuff ist auch Frei.
Ist man länger gefahren und will dann Parken z,B dann geht er schon mal aus... aber nicht immer... Beschleunigung geht...war vor dem Wechsel der beschrieben Sachen schlimmer....
Auf der Autobahn brauch er ewig bis er mal von 100 auf 140 ist, Sprit frisst er ohne Ende...
Hat hier jemand vielleicht noch eine Idee was das sein könnte?
Die Renault Werkstatt ist erst wieder in 14 Tagen besetzt... und die ist sehr nahe... weitere Strecken will ich nicht fahren.
Marc79
Re: Laguna 1,8 16V läuft unrund
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Montag 21. März 2016, 21:01
Haste mal den Sensor am Getriebe überprüft? ana schwungscheibe.
Beitragvon Marc79 » Dienstag 22. März 2016, 11:45
Ja haben wir überprüft...
Anspringen tut er ja... ohne Probleme... jederzeit....
Bin langsam echt gefrustet....Luftfilter ist auch in Ordnung....
Marc79
