Rückleuchten fallen aus
Beitragvon vebertz » Mittwoch 13. April 2016, 11:20
Hi Leute, ich hab mal wieder ein Problem.
Meine Rückleuchten fallen aus. Mal nur eine, mal aber auch beide. Wenn ich auf die Rückleuchten klopfe, gehen sie wieder an.
Wenn die an sind und ich sie selbst aus mache dann wieder an mache ist es so, daß sie entweder beide gehen, nur eine geht oder beide nicht.
Kann es an den Lampenträger liegen?
Renault Laguna I Ph II 1.6 16V Bj.12/98
vebertz
Re: Rückleuchten fallen aus
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 13. April 2016, 13:56
Leuchtmittel schon mal getauscht?
Beitragvon vebertz » Mittwoch 13. April 2016, 15:12
Ja, habe neue Birnen eingesetzt. Daran liegts wohl auch nicht.
vebertz
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 13. April 2016, 19:39
Dann erstmal alles nach und nach absuchen. Da der Fehler verschwindet, wenn du auf Rücklichtgehäuse klopfst, sollte der Fehler im Bereich der Rückleuchten liegen.
Fassungen kontrollieren
Plusfeder nachbiegen und säubern
Stecker überprüfen und eventuell säubern
Beitragvon vebertz » Samstag 30. April 2016, 15:02
Ich hab jetzt mal die Lampenträger ausgetaucht und siehe da, alles wieder in Ordnung. Ich denke es lag wohl an den Kontakten in den Lampenträgern.
vebertz
