Kimaautomatik Phase2 spinnt rum
Beitragvon markusry » Freitag 29. April 2016, 21:26
Hallo allerseits,
bei meinem 2001er Laguna "benimmt" sich die Klimaautomatik merkwürdig.
Sie kühlt gut, das Gebläse funktioniert, solange ich Sie manuell bediene, als auf "AC" drücke. Wenn ich sie dann auf "Automatik" stelle, geht sie aus und kühlt nicht mehr.
Man merkt auch, dass der Kompressor dann aus ist. Wenn ich Sie manuell anstelle funktioniert alles
Außerdem macht vermutlich Klappensteuerung Geräusche. Die rödelt da eine zeit rum, bis wieder Ruhe in der Mittelkonsole ist.
Muss dazu sagen dass ich den Laguna erst einen Tag habe und entsprechend nicht recht einordnen kann,was normal ist und was nicht.
Danke für Eure Hilfe!
Laguna 1 Phase 2 Concorde 1,6 16V
markusry
Re: Kimaautomatik Phase2 spinnt rum
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Freitag 29. April 2016, 22:20
Mach mal den Fühler sauber ist das kitter neben dem Display. Bei Automatik kommt drauf an welche Temperatur du eingestellt hast.
Kann auch sein das das Teil ein weg hat. Wechseln geht recht fix ist hier auch ne Anleitung drin.
Beitragvon STS-Flame » Samstag 30. April 2016, 00:47
Wie schon beschrieben liegt es daran, wie hoch die eingestellte Temperatur ist. Kannst ja mal so kalt wie möglich stellen, dann sollte die AC-Lampe auch an sein. Ich habs bei mir immer zwischen 22-24°C stehen.
Das Rödeln der Klappen ist auch normal. Die Stellmotoren laufen relativ langsam. Kann beim ausschalten der Anlage schon um die 10-15 Sekunden dauern, bis wieder Ruhe ist.
Beitragvon markusry » Samstag 30. April 2016, 07:31
Hallo, erstmal schon vielen Dank für die Rückmeldung.
AC leuchtet, wenn ich drauf drücke. Ich habe das getestet, indem ich als Temperatur 16 Grad eingestellt habe. Wenn ich auf AC drücke, kühlt die Klimaanlage ohne Probleme.
Wenn ich dann auf Automatik stelle, geht die Klimaanlage aus. Kompressor wird abgekoppelt (merkt man auch am Motorlauf, weil sich die Drehzahl kurz leicht verändert) und das AC-Lämpchen leuchtet auch nicht mehr.
markusry
Beitragvon markusry » Samstag 30. April 2016, 07:32
ach so, das Gerödel ist unterhalb des Bedienelements zu lokalisieren, innerhalb der Mittelkonsole.
markusry
Beitragvon markusry » Samstag 30. April 2016, 21:46
Heute geht sie wieder einwandfrei...ich beobachte das mal....
markusry
Beitragvon Tonaphi » Dienstag 13. September 2016, 15:01
Hallo Markusry,
was hat denn dein weiter beobachten ergeben? So wie du es beschreibst ist es an und für sich normal.
Die Klimaautomatik ist ja dafür da die Temperatur automatisch zu regeln und die Heizung und den Kälteteil bedarfsgerecht zu steuern.
So ist es normal, dass bei kühlen Außentemperaturen der Kompressor abgeschaltet wird(Lampe AC aus).
Bei meinem wird der Klimakompressor im Automatikbetrieb frühestens um 18 Grad Außentemperatur zugeschaltet.
Tonaphi
Tonaphi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 70 Gäste
