hoher Leerlauf / Proleme bei Gasannahme 1,9 Diesel
Beitragvon Eichen1984 » Dienstag 30. September 2008, 07:47
ich hoffe, ich bin bei euch richtig so als Frau... lol
Und zwar dreht unser Laguna Grandtour, Baujahr 04/99 1,9 Diesel im Leerlauf sehr hoch, heute morgen gleich mal fast bis 2000 Touren. Als ich auf der Autobahn unterwegs war und so um 130 auf der Uhr hatte, meinte unser Egon plötzlich "Benzineinspritzung defekt, bitte Renaultwerkstatt aufsuchen". Er hatte dann auch so Denkpausen während des Gasgebens.
Was könnte das sein? Gibt es da eine günstige Abhilfe? :idea:
Liebe Grüße
Eichen1984
Beitragvon Kuni » Dienstag 30. September 2008, 15:05
hi
ist es ein 1,9 dCi oder 1,9 dti ?
wenn es ein dCi ist dann könnte ich mir denken das der Schlauch vom Turbolader runter gerutscht ist, dadurch der Druck daneben geht zeitweise
war bei mir damals halt auch ziemlich oft
:o
Kuni
Beitragvon Boguslaw » Dienstag 30. September 2008, 16:44
Wenn es ein dTi ist, wackel mal an den Kabeln vom E-Gas Potti, das könnte auch für einen dCi zutreffen.
Ein abgerutschter Schlauch würde ja noch nicht die hohe Leerlaufdrehzahl erklären.
Das mit dem Potti hatten hier wahrscheinlich schon zwei aus dem Forum und ich bin einer davon.
Die Drehzahl steigt an und das Steuergerät geht in das Notlaufprogramm, Egon meldet sich falls vorhanden und das Auto beschleunigt wie zugeschnürt.
Boguslaw
Beitragvon Boguslaw » Dienstag 30. September 2008, 16:48
Aber das hast du ja auch schon gelesen. lol
Bei mir wars jedenfalls dauerhaft.
Wenn du aber einen eindeutigen Zusammenhang feststellen kannst, kannst du das Kabel ja überbrücken lassen oder einen neuen Kabelbaum einbauen lassen.
Oder erstmal sicherheitshalber durchmessen lassen.
Boguslaw
