Ansaugschlauch Luftfilter
Beitragvon Bambam » Montag 13. Juni 2016, 15:57
Nabend zusammen,
Habe mir letzte Woche einen Laguna I 1.8 16v gekauft. Nur fehlt der Ansaugschlauch zum luftfilter.
Meine Frage welche passen und wo bekomme ich am besten einen? Habe alle Schrotties hier druch.
Danke schonmal
Bambam
Re: Ansaugschlauch Luftfilter
Beitragvon STS-Flame » Montag 13. Juni 2016, 18:56
von allen 16V Motoren von Renault
K4M, F4P und F4R.
Neu kostet der um die 100€.
Entweder du suchst mal über Ebay oder lässt es, wie es ist
Beitragvon Paseman » Mittwoch 15. Juni 2016, 12:17
Entweder du ersetzt den Schlauch mit einem 65 oder 70 mm (muss ich bei Gelegenheit mal bei mir messen) Aluflexschlauch, wo der Meter im Netz 10€ kostet, oder du besorgst dir gleich einen Resokasten vom 1.6 16v Megane 1. Bei dem ist der gerade durchgängig und der Schlauch ist mit einem Ansaugtrichter oberhalb des Kühlers an der Quertraverse befestigt. Was natürlich den Vorteil hat, das du den Fahrtwind direkt gerade bis in den Luftfilter gedrückt bekommst. Dazu kommt bei einem Aluflexschlauch, das der nicht so gedämmt ist, wie der originale und du somit noch dezente Ansauggeräusche bekommst. Es macht natürlich Sinn, das Ganze mit einem K&N Austauschfilter zu kombinieren.
Beitragvon Bambam » Samstag 18. Juni 2016, 14:02
Danken erstmal für die antworten!
Habe hier sämtliche Schrotties jetzt durch und keiner hat einen wo der Resonanzenkasten bei ist... muss mir mal so was zurecht machen den Kasten habe ich ja nur der Schlauch fehlt.
2 Dinge hätte ich aber noch. Zu einem sagt er mir Standlicht funktioniert nicht, obwohl es an ist.
Und wozu ist der dis Knopf links neben dem Tacho?
Bambam
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Samstag 18. Juni 2016, 15:38
Irgendwo LEDs drin? Ansonsten schau mal kennzeichnen Beleuchtung. U der Knopf ist einmal Fehler Ansage u Mute Funktion. Sprich statt Ansage gibs nur nen piep
Beitragvon Bambam » Montag 20. Juni 2016, 14:40
Keine LEDs und alle Lampen funktionieren noch.
Aber die Probleme gehen weiter. Während der fahrt bei konstanter Drehzahl ca. 2000u/min. nimmt der wagen nach einiger Zeit kein Gas mehr an.
Wenn man dann voll durch drückt dauert es einen Moment der Motor verschluckt Sicht und er nimmt wieder Gas.
Was kann das sein? Ich vermute dass die Düsen zu sein könnten.
Bambam
