Ölkühler am V6 verbauen
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Montag 9. Januar 2017, 12:26
Hat schon wer mal drüber nachgedacht einen Ölkühler einzubauen?
Der Junge wird ja doch etwas warm. Oder hat wer diesen schon drin? Platz ist ja etwas da zum Verlegen.
Gut, Frage: wohin den Kühler? Vorn sind ja die Lüfter dran.
Re: Ölkühler am V6 verbauen
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 10. Januar 2017, 04:41
Hatte der V6 mit Automatik nicht einen Ölkühler unterm Auto?
Beitragvon MaxMustermann » Dienstag 10. Januar 2017, 07:09
Wenn, dann bräuchte dein kühler auf jeden fall auch eine Pumpe ... anders als im Autonatikgetriebe wird im Schaltgetriebe nämlich nicht gepumpt, das ist nur eine einfache Tauchschmierung.
Edit: sorry, geht wohl gar nicht um Getriebe :shock:
MaxMustermann
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Dienstag 10. Januar 2017, 17:58
Nee Motoröl hab ja nen Schalter. Und ja der Automatik hatte ein am Getriebe.
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 10. Januar 2017, 20:00
Könnte man den für den Motor umsetzen? Vermutlich wird der aber nicht ausreichen.
Kenn ja nur den Platz bei 4-Zylindern (K4M Lüfter hinterm und F3R Lüfter vorm Kühler) und da war genug Platz.
Beitragvon Paseman » Donnerstag 12. Januar 2017, 21:53
Mach es doch einfach wie es bei den Laguna 2.0T gelöst ist.
Da ist unter dem Ölfilter ein Adapterstück wo das Kühlwasser durchgepumpt und somit das Öl damit gekühlt wird.
Wenn du Glück hast, ist der Ölfilter sogar derselbe und du kannst zumindest den Adapter Plug & Play übernehmen.
Ob du die Kühlwasserschläuche auch teilweise übernehmen kannst, mußt du dann sehen.
Es ist hier ja gerade ein Laguna 2 GT in der Schlachtung. Da könntest du wegen dem Adapter gleich mal anfragen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 67 Gäste
