1.9 dCi 107 PS Diesel Vorförderpumpe
Beitragvon schranz86 » Freitag 27. Januar 2017, 16:28
Hallo ich habe das Pech, meine Dieselvorförderpumpe ist defekt.
Nur das diese nicht im Tank sondern vorne an der Spritzwand unterhalb des Dieselfilters sitzt.
Meine Renault Fachwerkstatt und Renault Deutschland finden die Pumpe nicht. Auch die Ersatzteilehändler kennen diese nicht.
Brauche Hilfe von euch welche Pumpe nun passt.
schranz86
Re: 1.9 dCi 107 PS Diesel Vorförderpumpe
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 29. Januar 2017, 12:00
Ohje, das kann etwas dauern mit ner Antwort, die dir hilft, da der Laguna I vor dem Dieselboom in Deutschland eingestellt wurde und es Recht wenige mit dem Motor gibt.
Hast du eine Teilenummer der Pumpe? Vielleicht kann man damit raus bekommen, wo sie noch verbaut wurde. Scenic I Ph II gab es auch mit dem 107PS dci
Beitragvon Tonaphi » Sonntag 29. Januar 2017, 14:43
hilft dir dieser http://www.bosch-automotive-catalog.com/de/internet/ECAT-RS/vehicle-info/-/vehicle/equip/REN/1733/a7t26gjdbgq9dkfa321on5l9gbmf4if7 Link weiter. Nach dem mir vorliegenden Werkstatthandbuch sollte die Pumpe von Bosch sein. Es ist leider im Werkstatthandbuch nur die Hochdruckpumpe näher bezeichnet, bei der Niederdruckpumpe steht nur Bosch(vielleicht gehen da verschiedene Versionen).
Tonaphi
Tonaphi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 70 Gäste
