Hallo alle zusammen.
Bin nun schon zwei Tage damit beschäftigt sämtlicihe Foren zu durchforsten aber immer noch nicht fündig geworden.
Habe einen Renault Laguna 1 phase 2 1.9dci welcher nicht starten möchte.
Habe ihn schon so bekommen von einem guten bekannten, welcher die Kopdichtung, HD-Pumpe, Dieselfilter hat machen lassen. Startet aber immernoch nicht.
Als ich ihn hatte, habe ich als erstes versucht zu starten.... nichts. Außer starkes rauschen aus dem Motorraum.
Hauptsächlich Luft durch die Zulaufleitung gepumpt.
Also habe ich 10l Diesel geholt und eingefüllt (Tank war mehr als leer) und den Diesefilter mithilfe des Ventils dadran entlüftet.
Wieder probiert zu starten... nichts.
Jetzt kommt nurnoh ein leichtes Rauschen vom Anschluss an der HD-Pumpe her.
Luft ist aber nichtmehr im System.
Dann habe ich ihn ausgelesen mit dem Clip-Tester und keine Fehler abgespeichert.
In den Parametern aber gesehen, dass während des Startvorgangs nur max. 60bar aufgebaut werden.
Hatte schon einmal jemand dieses Phänomen ?
