Leitungsverlauf ABS-Kabel
Beitragvon Hausi » Sonntag 19. März 2017, 15:17
seit einer Woche leuchtet bei mir hin und wieder die ABS-Lampe und manchmal dazu auch das Bremssymbol und die STOP-Leuchte.
Ich habe gestern das Radlager vorn rechts getauscht und bei der Gelegenheit den ABS-Sensor gegen zwei andere getauscht, aber immer das gleiche Ergebnis.
Der ABS-Fehler (Sensor offener Stromkreis bzw. Kurzschluss) ließ sich nicht löschen. Daher vermute/hoffe ich, dass das Kabel ab dem Stecker irgendwo eine Macke hat.
Kann mir jemand sagen, wo das ABS-Kabel für den Sensor vorn rechts lang geht und wo dann das ABS-Steuergerät sitzt?
Viele Grüße,
Andreas
Hausi
Re: Leitungsverlauf ABS-Kabel
Beitragvon Tinker » Samstag 24. Juni 2017, 23:10
Hallo Andreas,
Das Steuergerät findest du wenn du dich unter den Wagen legst auf der Fahrerseite neben dem Pumpenmotor wo alle Bremsleitungen hinlaufen.
Wo das ABS-Kabel langläuft kann ich dir leider nicht genau sagen.
EDIT: hoppla schon paar Monate her der Treath :D
Beste Grüße
Tinker
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 79 Gäste
