Zündspulen defekt 2.0 16V
Beitragvon PeterStang » Dienstag 29. August 2017, 13:22
hallo leute,
vielleicht kennt sich da jemand aus? schlagartig bei einer autobahnfahrt von ca. 100 km/h leistungsverlust.
hab angehalten und nachgesehen. zylinder 1 + 4 keine zündung. die zündspulen über kreuz einzeln probeweise ausgetauscht.
beide spulen von zylinder 1 + 4 defekt. zusätzlich kommt aber auch keine ansteuerung der zündspulen an besagten zylindern vom steuergerät.ansonsten springt der motor super an, läuft eben nur auf zylinder 2+3.
so viel defekte auf einmal und das auch schlagartig aufgetreten ist mir etwas suspekt.
wer kann mir da weiterhelfen?
von elektronik und umgang mit oszi und multimeter habe ich ahnung. mir fehlen aber die unterlagen zum auto.
besten dank schon mal im voraus.
Laguna 1 Ph.2 2,0 16v 139PS
gruss peter
PeterStang
Re: Zündspulen defekt 2.0 16V
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 29. August 2017, 19:52
Es ist eine Zündspule ausgefallen. Die Zündspulen sind in Reihe geschalten. Heißt, fällt eine aus, läuft der Wagen nur noch auf 2 Zylindern
Besorg dir eine Neue und der Motor sollte wieder Schnurren. Kannst auch alle 4 wechseln, im Alter kann es durchaus vorkommen, das eine ausfällt. Bin gerade nicht sicher, welche gut funktionieren sollen. Da kann sicher jemand anderes was darüber sagen
Beitragvon Tonaphi » Dienstag 5. September 2017, 13:42
ich habe mir die Spulen von Bosch geholt. Sie funktionieren sehr gut und sind auch vergossen. Da sollte Feuchtigkeit wenig Chancen haben.
Tonaphi
Ergänzung 06.09.: Hier ein beispiel https://www.kfzteile.com/zuendspule/bosch::0986221045.html. Welche von Beru sollen aber auch Ok sein
Tonaphi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 70 Gäste
