Sicherung Fensterheber hinten
Beitragvon puhbaer36 » Sonntag 11. Februar 2018, 16:56
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer von einem Renault Laguna 1, 88 KW/120 PS
Ich habe die Lösung für mein Problem im Prinzip schon gefunden hier im Forum.
Es gibt eine versteckte 30 Ampere Sicherung für die Fensterheber hinten.
Ich habe die Sicherung durchknallen hören, als ich den Schalter hinten benutzt habe.
Vorne gíng die Scheibe problemlos rauf und runter.
Aber ich finde die versteckte Sicherung nicht und nun steht die Scheibe ein Stück offen.
Der User schrieb, man muss den Sicherungsträger ausbauen.
Was meinte er damit?
Wer kann helfen?
liebe Grüße Ulli
puhbaer36
Re: Sicherung Fensterheber hinten
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 11. Februar 2018, 17:34
Hallo und Willkommen im Forum :PARTYMAN:
Wenn ich das jetzt richtig verstehe ist damit gemeint dass auf der "Rückseite" vom Sicherungskasten auch noch Sicherungen sitzen, du den Halter deswegen ausbauen musst um da ran zu kommen.
Beitragvon puhbaer36 » Sonntag 11. Februar 2018, 17:42
der Sicherungskasten ist mit einer messingfarbenen 13'ner Schraube festgeschraubt.
Die hatte ich draußen.
Aber deswegen hat sich der Sicherungkasten trotzdem nicht bewegt :-(
puhbaer36
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 11. Februar 2018, 17:46
Nein, leg dich mal in den Fahrerfußraum. Vor dem Kupplungspedal ist eine Klappe mit Löchern. Dahinter sind Steckplätze für 6 Maxi-Sicherungen und einige Relais.
2 der Sicherungen sind für die FH zuständig.
Beitragvon puhbaer36 » Sonntag 11. Februar 2018, 18:46
Vielen lieben Dank !
Sicherungskasten gefunden :-)
Der Schalter von der linken Seite hat wohl einen Schaden (schon neuen bestellt)
Sicherung klatschte gleich wieder raus, dann den Schalter von rechts links angeschlossen und neue Sicherung eingesteckt und siehe da, Scheibe ließ sich nach oben fahren :-)
Danke nochmal.
puhbaer36
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 67 Gäste
