Heizwiderstand umgehen
Beitragvon laggi » Dienstag 30. Dezember 2008, 19:59
Bei mir is heut zum 2ten mal in nem halben der Heizwiderstand kaputt gegegangen gibt es eine möglichkeit diesen provisorisch zu umgehen. Gebläsemotor funzt.
Wenn man ca. 15min gehfahren ist geht die Heizung/Gebläse, manchmal aber auch erst nach ner Stunde.
Em Garantie is leider nich, den Widerstand hab ich vom Autoverwerter geholt.
laggi
Beitragvon macmechlex » Montag 5. Januar 2009, 20:20
ausbauen, alle lötstellen nach löten und fertig. habe 3 stück getauscht bis sich das rausgefunden habe.
macmechlex
Beitragvon laggi » Montag 5. Januar 2009, 23:33
Hab ihn mir grad ma angeschaut, da is tatsächlich ne Lötstelle gebrochen. Wie zum Geier krieg ich die Platine darunter ohne se kaputt zumachen?
laggi
Beitragvon macmechlex » Dienstag 6. Januar 2009, 18:12
an dem schutz käfig sind so komische knicjohren drin. die musst du gerade drehen und dann alles vom Plastik abziehen.
das ist meist bei allen renaults das problem
macmechlex
