Laguna 1,6 16V springt nicht an
Beitragvon Domino » Freitag 2. Januar 2009, 20:40
erst einmal ein frohes neues Jahr an alle. Jetzt zu meinem Problem. Mein Laguna Grand Tour springt nicht mehr an.
Bj 1999
1,6 16V
K56
Der Anlasser funktioniert, der Motor dreht sich aber er springt nicht an.
Batterrien der FB sind neu. Bis gestern lief er ganz normal. Außer im Sommer, da gab es die Probleme auch schon. Nach mehrmaligen drücken der Wegfahrsperre sprang er dann wieder an.
Letzten Winter hatte er dasselbe Problem schon einmal. Wurde abgeschleppt in die Werkstatt. Nachdem er einen Tag in der warmen Halle stand und die Zundkerzen gereinigt wurden sprang er wieder an und lief dann bis zum Sommer normal.
Gruß und Dank schon mal für Eure Hilfe
Domino
Domino
Beitragvon Da Jenser » Samstag 3. Januar 2009, 10:33
hörst du die sprittpumpe beim anmachen bzw beim zündung einschalten?
blinkt dein licht noch von der wegfahrsperre?
Da Jenser
Beitragvon Tunerkiste » Samstag 3. Januar 2009, 11:59
Hört sich schwer danach an das die Dekoderbox in den eimer geht.
Tunerkiste
Beitragvon Geier3 » Samstag 3. Januar 2009, 15:13
deko was?
Geier3
Beitragvon windmann » Samstag 3. Januar 2009, 16:47
Tunerkiste meint wahrscheinlich die Wegfahrsperre nur das es sich dabei leider nicht um eine box handelt.
windmann
Beitragvon Domino » Samstag 3. Januar 2009, 18:35
Vielen Dank schon mal für die Infos.
@Da Jenser: Spritpumpe hört man (und richt man auch nach den Startversuchen), Licht blinkt nicht.
@Windmann: Sollte es die Wegfahrsperre sein, was wird denn eine Reparatur kosten?.
Domino
Beitragvon windmann » Samstag 3. Januar 2009, 19:48
Beim Lagi hatte ich noch keine defekte sperre ich weiß nur das bei meinem R19 sich dann auch der Anlasser nicht drehte wenn die Sperre nicht deaktiviert war. Es tat sich dann also gar nichts.
Wenn das beim Lagi genau so ist wäre die Sperre ja in deinem Fall auszuschließen.Nimm mal ne Zündspule und ne Kerze raus und schau ob überhaupt ein Zündfunken da ist.
Also besorg die einen zweiten man zum Testen.
Pass auf das du nicht zu fiel unverbrannten Sprit in den Kat bekommst das tut ihm nicht so gut. Also kein dauernudeln bisß die Batterie leer ist.
windmann
Beitragvon windmann » Samstag 3. Januar 2009, 20:05
Nachtrag
Da du das gleiche Baujahr hast wie ich solltest du den K4M720 Motor drin haben.
Bei dem sitzen die Zündspulen auf den Kerzen. Nur so zur Info falz du das nicht eh schon weist. lol
Was hat deiner eigentlich gelaufen ?
windmann
Beitragvon Domino » Mittwoch 7. Januar 2009, 11:17
hatte ziemlichen Stress die lezte Zeit, daher meine späte Antwort. Zwischenzeitlich wurde der OT Geber gewechselt und der Wagen sprang sofort an. Fehlercode wurde auch ausgelesen, Ergebnis kein Fehler vorhanden. :D
Jetzt stand er die letzte Nacht wieder draußen vor der Tür. Heute Morgen haben ich den Wagen angelassen, er sprang sofort an und ging dann gleich wieder aus. :x
Jetzt dreht der Motor nur noch, aber er springt nicht mehr an. Ich flippe noch aus. Was kann das denn noch sein?. :idea:
Domino
Beitragvon diabo » Mittwoch 7. Januar 2009, 18:06
klingt fast wie als wenn die wegfahrsperre nicht deaktiviert wurde ...
diabo
Beitragvon windmann » Mittwoch 7. Januar 2009, 18:26
diabo könnte recht haben, aber ob sich dann der Anlasser drehen sollte? Bin mir da nicht so sicher.
Wie gesagt bei meinem 19 dreht dann auch der Anlasser nicht. :o :o
windmann
Beitragvon creati » Mittwoch 7. Januar 2009, 20:41
Ich denk mal, das dein neuer OT Geber wieder durch ist -
nochmal austauschen und er springt vermutlich wieder an
aber damit behebst Du dann nur das Symptom und nicht die Ursache...
Visaton 170 in den Türen
Infinity 130 im Dach
Scheibentönung nur Gepäckraum
creati
Beitragvon diabo » Donnerstag 8. Januar 2009, 17:37
windmann hat geschrieben:diabo könnte recht haben, aber ob sich dann der Anlasser drehen sollte? Bin mir da nicht so sicher.
also mein anlasser dreht wenn die wegfahrsperre drin is ;)
diabo
Beitragvon renaultmech » Montag 12. Januar 2009, 20:21
Wenn die Wegfahrsperre aktiv ist, dreht der Anlasser trotzdem, auch bei dem R19.
Du kannst mal während dem Anlassen mit einem Schraubenzieher auf den OT-Geber klopfen. Wenn der Laguna dann anspringt ist der OT-Geber wieder defekt.
Wurde der OT-Geber inklusive Stecker ersetzt? Sonst noch den Stecker ersetzen, oder wenn ersetzt, die Lötstellen der Kabel kontrollieren.
renaultmech
Beitragvon Domino » Dienstag 13. Januar 2009, 16:08
erst einmal vielen Dank für die vielen Antworten. Habe den Wagen nicht zum laufen bekommen und ihn jetzt zu Renault schleppen lassen. Dort steht er schon den dritten Tag und die finden den Fehler nicht. :x
Fehlercode wurde ausgelesen und ein Relais (Benzin - oder Einspritzpumpe glaube ich) getauscht und er sprang sofort an. Dann stand der Wagen über Nacht draußen und sprang am nächsten Tag wieder nicht an.
Muss ich eigentlich die ganze Fehlersuche bezahlen bis der Wagen wieder läuft?. Dann kann ich ja gleich eine Bank überfallen. :idea:
Domino
Beitragvon DeamonX » Dienstag 17. Februar 2009, 11:43
Gibts schon was neues?
Interessiere mich immer für solche Threads, falls ich mal die selben Probs haben sollte :wink:
DeamonX
Beitragvon Domino » Dienstag 17. Februar 2009, 13:07
ja, laut der Werkstatt wurde der Fehler gefunden. Es lag an einer Lötstelle der Kabelverbindung zum OT Geber. Seitdem springt der Wagen ohne Probleme an.
Domino
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 17. Februar 2009, 14:26
Dann ist ja gut wenn dieses Problem behoben ist :DAUMEN:
