Laguna Springt nicht mehr an...
Beitragvon diabo » Freitag 23. November 2007, 19:47
moin,
ich hab da mal n kleines problemchen lol
zum ende des sommers hatte ich n problem beim anlassen meines lagunas...
bei strecken so ca. 50 km .....wenn ich denn den wagen ausgemacht hab...und gleich versucht hab ihn wieder zu starten ...sprang er net an ...es ar nur ein klacken vom anlasser zu hören...
wenn ich den wagen jedoch ca 10 minuten hab stehen lassen ....sprang er wieder an ....
hab schonmal in nem anderem forum nachgefragt ...da meinten die. das es der anlasser sei....in meinen augen quatsch ....denn wie gesagt ...warte ich ...springt er an....
und jetzt ...wo s wieder kälter draußen is ...is das problem weg...
auch so ....fahrweise und verhalten alles normal....das einzige was mir aufgefallen is , die motor temperatur war 1 strich höher als sonst ...das is alles ...
was kann das sein ? temperatur problem ?
diabo
Beitragvon laggi-freak » Freitag 23. November 2007, 21:32
Das ist der kleine stecker am Anlasser.Den stecker entweder enger machen oder einen neuen drauf machen.Der Anlasser ist es auf jeden fall selbst nicht.
Micha
Renault Laguna 1 Ph1 2,0L Grandtour
Renault Laguna 1 Ph2 V6-24V Grandtour
laggi-freak
Beitragvon YoungMan83 » Samstag 24. November 2007, 06:47
mhh... hatte so ein ähnliches Problem auch mal mit meinem R19...
Da wars die Lichtmaschiene... Also mess mal die Spannung bei laufendem Motor...
YoungMan83
Beitragvon diabo » Samstag 24. November 2007, 14:56
@ youngman83: das problem ist ja wieder weg ...jetzt wo s kälter is ...jetzt kann ich fahren so weit ich will ....alles im lot ...
@laggi-freak: du bist der 2. der das sagt ....aber vorstellen kann ichs mir nicht das es einfach nur am stecker liegen soll
diabo
Beitragvon chicco » Samstag 24. November 2007, 15:32
ich hatte so etwas mal an meinem Espace da lag es am Relais das einen Wackler hatte und dem Kabel am Anlasser.
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume.
_______BildBild
Gruß Volker
chicco
Beitragvon laggi-freak » Samstag 24. November 2007, 23:16
Also bei all denen wo die Selben Props hatten(auch bei meinem)ist das proplem bis heute weg.
gruß
Micha
laggi-freak
Beitragvon roli72 » Samstag 15. März 2008, 20:13
Das selbe Problem hatte ich bei meinen fuego auch.
Vermuttlich verkantet sich das Starterritzel mit den Schwungscheiben- Zähne. Ich lege dann bei logischerweise nicht laufenden motor einen hohen Gang ein und versuche den Wagen einpaar zentimeter nach vorne oder zurückzubewegen, beim nächsten Startversuch greift dann wieder ein Zahnrad ins andere und der Motor springt an.
Kommt wie gesagt auch bei mir selten vor.
roli72
Beitragvon diabo » Sonntag 16. März 2008, 01:16
ich hab mich mal umgehört ....das ganze soll eher ein wärmeproblem sein ...
bei mir war unter anderem öl aufm anlasser ;)
hab freitag mal motorwäsche gemacht ....und siehe da ....bei einer strecke wo sonst der anlasser gestreikt hat ....gabs mit mal keine probleme
aber warten wirs ab lol
diabo
Beitragvon flashhunter » Sonntag 16. März 2008, 15:04
moin hatte das bei meinem alten auch
mir wurde gesagt das der magnet schalter nicht mehr richtig tut
aber mittlerweile hab ich ja nen neuen der dieses prob nicht mehr hat lol
flashhunter
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
