Scheibenwischer Intervallschaltung geht nicht
Beitragvon bofs » Donnerstag 22. Januar 2009, 12:41
Hab hier alles rauf und runter gelesen aber noch nix passendes gefunden.
Also:
Die Intervallschaltung an meinem Scheibenwischer funktioniert nicht mehr. Die schnellen Stufen gehen nach wie vor einwandfrei.
Das Relais ist in Ordnung.
Kann das am Wischermotor oder gar an der Schaltereinheit liegen?
Danke schon mal vorab für hilfreiche Tipps ;)
bofs
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 22. Januar 2009, 13:20
Hatte das Problem auch letztens, und es lag tatsächlich an der Schaltereinheit, weil die die Intervalle drin sind. Die Endabschaltung funktioniert aber bei dir wenn du den Hebel auf "aus" stellst?
Beitragvon bofs » Donnerstag 22. Januar 2009, 13:25
Ja, die Abschaltung funktioniert. Hast Du ne neue Schaltereinheit gekauft?
1.6 16V Grandtour Concorde 11/98 185.000km
bofs
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 22. Januar 2009, 14:13
Dazu bin ich leider nich mehr gekommen, mein Laggi hat vorher den Geist aufgegeben :cry: :cry: Aber wir hatten mal probehalber ne neue Einheit eingebaut, und dann ging wieder alles ohne Probleme.
Hat dein Wischerhebel so eine Muffe wo du die Intervallgeschwindigkeit einstellen kannst?
Beitragvon bofs » Donnerstag 22. Januar 2009, 14:27
Ja genau. Ist ein 1.6 16V (EZ 12/98)
bofs
Beitragvon diabo » Donnerstag 22. Januar 2009, 17:16
erstma sicherung überprüfen ....
defekte sicherung kann auch dran schuld sein...
diabo
Beitragvon bofs » Donnerstag 22. Januar 2009, 19:19
Sicherungen hatte ich schon alle gecheckt und auch getauscht. Bringt leider nix.
bofs
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 22. Januar 2009, 21:41
Dann am besten mal versuchsweise nen anderen Schalter einbauen...
Re:
Beitragvon dsrazor » Mittwoch 5. Februar 2014, 07:36
bofs hat geschrieben:Sicherungen hatte ich schon alle gecheckt und auch getauscht. Bringt leider nix.
Leider muss ich das Thema wieder aufgreifen, da ich aktuell vor diesem Problem stehe und ich deswegen kein TÜV bekomme... Welche Sicherungen? Die unter dem Lenkrad oder gibt es noch andere?
Laguna I Ph. II Grandtour 1,6 16V
dsrazor
Re: Scheibenwischer Intervallschaltung geht nicht
Beitragvon Paseman » Mittwoch 5. Februar 2014, 18:18
Wenn dein Problem von der defekten Sicherung herrührt, dann sollte es die Sicherung für den Scheibenwischer sein. Das ist eigentlich aus dem Symbol eindeutig abzuleiten, welche das ist.
