Abgasgeruch im Motorraum
Beitragvon DeamonX » Donnerstag 12. Februar 2009, 20:03
mein Laguna 1.6 16V richt im Motorraum nach Abgasen, wenn ich am Gaszug ziehe. Es kommt von der rechten Seite, da wo der Zahnriemen etc. sitzt. Die AU hat er vor wenigen Tagen ohne Probleme bestanden.
Außerdem hört man aus der selben Richtung ein dumpfes Geräusch, hört sich an wie ein moderner Diesel. Also kein klackern, eher viel dumpfer.
Weiß jemand was da madig sein kann? Kann das vom Krümmer kommen, dann hätte er aber (denek ich mal) die AU nicht bestanden, oder?
DeamonX
Beitragvon windmann » Donnerstag 12. Februar 2009, 20:49
Schau dir mal das Stück Stahlgeweberohr an welches sich zwischen Abgaskrümmer und Hosenrohr befindet.
windmann
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 12. Februar 2009, 20:58
Hat der 1.6er ne Abgasrückführung?Würde den Abgasgeruch bei geöffneter Drosselklappe eventuell erklären :idea:
Beitragvon windmann » Donnerstag 12. Februar 2009, 21:06
Glaube nicht oder hast du bei deinem was gefunden
windmann
Beitragvon DeamonX » Donnerstag 12. Februar 2009, 21:09
Wenn das Flexrohr undicht ist, verursacht das dann seltsame Motorgeräusche?
Der Abgasgeruch wäre dann klar, würde dann ja dort austreten.
Lieg ich mit meiner Krümmertheorie richtig, oder kann man die AU auch mit nem Riss im Krümmer bestehen?
Das Flexrohr wär auf jeden Fall schonmal billiger (auch wenn die manchmal Schweinepreise für die Dinger verlangen :x ) als ein neuer Krümmer.
Ist das ne typische schwachstelle an der Auspuffanlage beim Laggi?
...bitte nicht schon wieder ein Auto mit Krümmerschwäche wie bei dem sch... K7M Motor im Meggi :roll:
AGR Ventile kenn ich bisher nur von unseren Opels, aber wenn die dicht sind, läuft der Karren wie 'n Sack Nüsse :P
DeamonX
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 12. Februar 2009, 21:12
Naja unter der Drosselklappe verläuft ja gleich der Krümmer.Vielleicht ist ja auch nur die Dichtung am Krümmer defekt.
Beitragvon windmann » Donnerstag 12. Februar 2009, 21:17
War es nicht bei irgend einem Lagi so, dass man das Flexrohr gar nicht einzeln bekommen konnte.
windmann
Beitragvon Tobei86 » Donnerstag 12. Februar 2009, 21:17
Servus,
also bei mir war damals das Flexrohr kaputt hab mir so ein universal Ersatzteil bei Ebay bestellt.
Wurde eingeschweißt und hält bombe aber dazu kam bei mir der Riss des Abgaskrümmers welchen ich aber auch nur schweißen lassen habe aber seit dem ist alles ruhig und dicht. lol
Tobei86
Beitragvon DeamonX » Donnerstag 12. Februar 2009, 21:25
Kann man den Krümmer einfach so schweißen?
Hab von vielen im Megane-Forum gelesen, dass man nen Gusskrümmer net schweißen kann, bzw. dass das net lange hält :idea:
Falls dann nämlich dieser "worst case" eintreten würde, würde ich meinen Krümmer auch schweißen lassen.
Hab auch schon so universal-Flexrohre gesehen (glaub bei Unifit). Würde mir dann so eins reinschweißen lassen und das alte rausflexen.
@ Tobei: hast du auch den 1.6 16V Motor?
DeamonX
Beitragvon Tobei86 » Freitag 13. Februar 2009, 13:52
Also ich fahr auch nen 1.6 16V.
Bei mir wurde er geschweiß, hab da ne firma die das für 50 Euro macht aber da man beim ausbau das hitzeschutzblech kaputt macht und das auch 45 Euro kostet, ist man auch schnell wieder bei über 100 Euro, mit aus- und einbau.
Der Krümmer wird warm gemacht und es können nur immer 1-2 cm geschweißt werden, dann soll es ganz gut halten.
Also ich habe bisher nix wieder gehört, das es laut wird aus´m Motorraum.
So mehr kann ich dir bis dahin auch nicht sagen.
Tobei86
Beitragvon DeamonX » Sonntag 15. Februar 2009, 23:59
Naja, werd Morgen mal schauen. Hab ja Morgen den ganzen Tag nen Termin bei meinem Dorf-KFZler wo wir zusammen meine Schweller schweißen, den Sitz befestigen und dann auch nach dem Geräusch schauen werden.
Krümmer hörte sich in den Fällen, die ich kenn immer anderst an.
Schweißen wär aber in so einem Fall trotzdem billiger, sogar die bei Ebay kosten über 300€ :o
DeamonX
Beitragvon Tobei86 » Montag 16. Februar 2009, 16:47
Genau aus diesem grund habe ich damals schweißen lassen.
Tobei86
Beitragvon DeamonX » Dienstag 17. Februar 2009, 11:58
Hab das ganze untersucht und es treten wirklich in der Nähe des Krümmers Abgase aus :(
Hoffe mal dass es nur die Krümmerdichtung ist und nicht der ganze Krümmer, der sich verabschiedet.
Muss man das hitzeschutzblech wirklich wieder dran machen, oder kann man das weg lassen?
Hatte das bei meinem Meggi, als Tipp von vielen aus dem Forum, weggelassen, da er dann länger hält ohne zu reißen.
Was war denn das für ne Firma die das geschweißt hat? Ne normale KFZ Werkstatt macht das ja nicht...
DeamonX
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 17. Februar 2009, 16:36
Dadurch könnte die Ansaugluft stärker Aufgeheizt werden, was ja bekanntlich zu nem Leistungsverlust führt
Beitragvon Tobei86 » Dienstag 17. Februar 2009, 16:48
War da damals in Zeitz bei so einer Schweißerbude Der genau name fällt mir nicht mehr ein aber ich könnte da nachhacken und bescheid geben.
Tobei86
Beitragvon DeamonX » Mittwoch 18. Februar 2009, 14:23
Wär gut wenn du das rausbekommen mir bescheid geben könntest.
Und das mit der Ansaugluft ist denk ich mal beim Laggi kein Problem, da der Krümmer hinten sitzt und das Ansaugrohr vorne.
Werde das Ansaugrohr eh noch direkt nach vorne verlegen, hat bei meinem Clio gut gewirkt, wenn der Fahrtwind gleich in den Ansaugschlauch gedrückt wird.
Würde mir eher Sorgen machen, dass dann Kabel oder Schläuche auf den Krümmer gelangen und durchschmelzen.
DeamonX
Beitragvon Jackattack76 » Dienstag 3. März 2009, 18:05
hab auch ein Problem mit dem Abgaskrümmer. Wollte das Ding auch schweißen lassen. Die wollten aber ca. 400 EUR von mir.
Kennt jemand von euch in der nähe von FFM (bzw. 61352 Bad Homburg) vielleicht nen korrekten KfZler der mir das Teil entweder schweißen kann oder mir so ein Ebay Teil einbaut?
War bisher bei zweien in meiner Umgebung und die wollten mir ein "selbstbesorgtes" Teil nicht einbauen ("wegen Garantie....")
Danke schon mal für eure Hilfe.
Jackattack76
Beitragvon Tobei86 » Dienstag 3. März 2009, 22:11
Also es hat zwar etwas gedauert aber die Firma heißt IEB Schweißtechnik und befindet sich in Zeitz.
Einfach mal anrufen und nachfragen, so hab ich das damals auch gemacht.
Tobei86
Beitragvon DeamonX » Dienstag 3. März 2009, 23:11
Also anscheinend kann das jede gute Schweißerfirma. Hab mich im Inet umgesehen und man muss nur wissen mit was man das schweißt und wie man das genau anstellt (Löcher bohren, aufflexen, erwärmen etc.)
Soll aber schon ein größerer Aufwand sein, der auch nicht immer von Erfolg gekrönt ist.
Hoffe ich bekomm diese Woche meinen Thermin, dann bin ich schlauer. Aber ich werd mir glaub wenn der hin ist einen über Ebay bestellen.
Schau ma mal :wink:
DeamonX
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 3. März 2009, 23:13
Wünsch dir auf jeden Fall Glück das es mit schweißen erstmal getan ist :könig:
