Kombiinstrument fällt aus
Beitragvon hruehl » Dienstag 24. Februar 2009, 16:22
Bei meinem Laguna I, Baujahr 1999, Diesel, Bordcomputer mit Sprachausgabe funktioniert das Kombiinstrument nach kurzer Zeit nicht mehr, das heiß: man startet, dann funktioniert noch alles, und dann nach ca 10 Minuten geht nichts mehr. Keinerlei Anzeige, einfach nichts. Es kann dann sein, wenn man einige Zeit gefahren ist, das alles wieder funktioniert, manchmal 1 Minute, manchmal ein paar Stunden. Wenn ich einen Reset mache (Batterie5 Sek. abklemmen) funktioniert es auch kurze Zeit wieder. Wer kann helfen, oder hat eine Idee, was das sein kann?
hruehl
Beitragvon windmann » Dienstag 24. Februar 2009, 19:07
Da haste son richtig schönen (sagt man nicht ) Fehler.
Ich würde mal das Kombiinstrument ausbauen und den Stecher runter ziehen.
Das ganze mit Kontacktspray bearbeiten und Testen.
Hört sich so an als wenn die Stromversorgung vom Kombiinstrument ausfällt.
Bei einigen Modellen befindet sich auf der Folienplatine ein Spannungsstabilisator.
Wie gesagt es sind Vermutungen wo ich anfangen würde zu suchen.
windmann
Kombiinstrument geht...geht nicht...geht
Beitragvon hruehl » Mittwoch 25. Februar 2009, 09:49
Erstmal danke für die Antwort. Ich habe das Kombiinstrument schon ausgebaut und (fast) alle Leiterbahnen nachgelötet, mit besonderen Augenmerk auf Stecker und deren Lötstellen. Leider ohne Erfolg. Von Berufswegen würde ich auch auf die Spannungsversorgung tippen. MUß mir das Ding einfach nochmal vornehmen. Eigentlich habe ich gedacht, daß es einen in dieser Gemeinde gibt, der sagt: "Habe ich auch schon mal gehabt, mußt du das und das machen, bzw. da und da suchen." Aber vielleicht habe ich ja glück, und es meldet sich noch einer. Trotzdem Danke.
hruehl
Kombiinstrument
Beitragvon automatik-freak » Mittwoch 25. Februar 2009, 16:58
kenn ich leider auch. Nach vier ´Jahren und 43.000 km fiel es bei meinem Automatik Laguna ebenfalls aus :( .
Neupreis :1700 € :idea: :idea:
Lief aber über Garantie.
jetzt nach weiteren 60.000 km und wieder vier Jahren....sporadischer Ausfall nach längeren Fahrten :x :x
Gott sei Dank gibt es Firmen, dei sich auf solchen Mist spezialisiert haben.
In Düren (NRW) sitzt eine solche, ca. 150 €..
Besser als das ganze Teil zu wechseln.
Den Grund weiß ich auch nicht, was dort sich immer wieder verabschiedet
Grüße von Automatik-Freak
automatik-freak
