Keine Motorleistung am Berg
Beitragvon zischer » Donnerstag 5. März 2009, 13:41
Hallo Ihr,
Unser Auto (Laguna 2.0, Bj. 96, 83 KW) stottert manchmal (absolut keine Motorleistung mehr), aber nur bei Bergfahrten. Krieche dann im 2. oder 3. Gang den Berg hoch. In der Werkstatt wurden keine Fehler ausgelesen und auf ebener Strasse läuft das Auto gut. Habe auch schon den Kat wechseln müssen, weil er sich innen zerlegt hat. Hatte jemand schon diese Probleme oder weiss jemand an was das liegen könnte?
Danke Zischer
zischer
Beitragvon DeamonX » Donnerstag 5. März 2009, 15:25
Wie sieht es mit dem Spritverbrauch aus? Normal oder zu hoch?
Aber dem Auto is das eigentlich egal ob du nen Berg hoch fährst oder in der Ebene, seine Leistung muss das Ding überall auspacken (soweit wie eben vorhanden)
Vieleicht irgendwas an der Benzinpumpe.
Hatte mal so nen Fall im Megane Forum, dass ein Filter bei der Pumpe verdreckt war und das Auto in den Kurven keine Leistung mehr hatte und manchmal aus ging.
Vieleicht schafft die Pumpe den Sprit nicht mehr bergauf :hmm:
Oder du löst einfach mal die Handbremse lol
DeamonX
