Abgasanlage undicht, aber wo
Beitragvon nemesisdrei » Samstag 18. April 2009, 19:48
hab seit ner weile das problem das die abgasanlage undicht ist
hab im winter damals schon geguckt und gesehen das die schelle hinterm kat etwas rausgeblubbert hat und hab ja deswegen nach ner ordentlichen neuen schelle gesucht
seit 2 tagen hab ich das problem das er beim abturen von 120kmh zwischen 115 und 120kmh extrem dröhnt, das übertönt schon ordentlich die musi im innenraum
daraufhin habsch heute nochmal drunter geguckt und an der beschuldigten schelle gefühlt aber da ich keine "warme luft" spürbar
also hab ich alles andere nochmal "erfühlt" und keine wirklich undichte stelle gefunden
man sieht und merkt nur das am flansch zum krümmer etwas kondenswasser abtropft wie auch an der schelle hinterm kat
das geräuscht kommt eindeutigt aus der richtung von der spritzwand, dahinter ist aber nur das rohr zwischen dem flansch zum krümmer und dem kat, dort ist keine weitere verbindungstelle und das rohr selbst ist auch nicht durch, danach hatte ich schon geguckt
deutet das kondenswasser auf ne definitive undichtheit hin oder muss ich nun mit nem undichten krümmer/krümmerriss rechnen?
heute iss echt nen scheiss tag ...
nemesisdrei
Beitragvon diabo » Samstag 18. April 2009, 22:59
wenn etwas nicht wasserdicht ist ....ist es auch nicht gas dicht ....reicht ja ein haarris ....
um zu testen ob abgasanlage undicht is ....wagen auf ne bühne und einer halt mal hinten den schalldämpfer zu ....dann zischt es überall raus wo es nicht herkommen sollte ;)
diabo
Beitragvon nemesisdrei » Sonntag 19. April 2009, 09:20
diabo hat geschrieben:wenn etwas nicht wasserdicht ist ....ist es auch nicht gas dicht ....reicht ja ein haarris ....
ok, bühne habsch erst in einer woche wieder zur verfügung, solange muss es noch gehn :oops:
nemesisdrei
