Frage zu Klima und Ölstandssensor
Beitragvon DeamonX » Montag 27. Juli 2009, 14:43
hab mal ne blöde Frage zu meiner Klimaanlage. Kann man bei der Klimaautomatik auch nur das Gebläse einschalten, ohne dass gleich die Klimaanlage angeht? Egal was ich drücke, es geht immer gleich die Klimaanlage an, auch wenn ich nur kurz beschlagene Scheiben frei machen will und dazu nur ne Lüftung bräuchte.
Und in welcher Einstellung kommt Luft aus den Kanälen bei den Türen? Bisher hab ich in keiner Einstellung feststellen können, dass da großartig Luft raus kommt.
Und wo befindet sich dieser Ölstandssensor, der einem am Anfang kurz den Ölstand auf dem BC anzeigt?
Der zeigt jedes mal was anderes an :roll:
Kann man da was machen, oder hilft da nur wechseln?
DeamonX
Beitragvon ElBartoHH » Montag 27. Juli 2009, 15:17
Zur Klimaautomatik:
Du musst eigentlich nur den AC Knopf erneut drücken und schon läuft nur noch die Lüftung.
Die LED im AC Knopf müsste dann ausgehen.
Wichtig ist, dass du nicht den Umluftbetrieb eingeschaltet hast, denn sonst läuft die Klima automatisch immer mit.
Auch die Automatische Temperaturregelung muss logischerweise ausgeschaltet sein.
Mitsubishi Galant EA0 2.5 V6
ElBartoHH
Beitragvon DeamonX » Montag 27. Juli 2009, 15:22
Hmm, letztes mal hab ich das probiert, da passierte aber nichts. Vieleicht war ich zu blöd zum drücken lol
Also:
-Auto (der Knopf wo das drauf steht) -> aus
-Umluft -> aus
-A/C -> aus
dann müsste nur noch die Lüftung laufen.
Werd das nachher gleich probieren.
Danke dir.
Weißt du noch was zu dem Ölstandssensor?
DeamonX
Beitragvon ElBartoHH » Montag 27. Juli 2009, 15:25
Jo, so sollte das funktionieren.
Hab auch ein wenig gefriemelt, bis das bei mir mal klappte.
Hatte mir das auch einfach vorgestellt. :D
Zur Ölstandsanzeige kann ich dir leider nichts sagen.
Würde mich aber auch interessieren, da bei mir gar nichts angezeigt wird.
Es leuchtet zwar das Hintergrundlicht für den Ölstand bei Zündung An aber der Zeiger zuckt nichteinmal.
Wird sicherlich der Ölstandsgeber sein.
Hatte ich beim R19 damals auch, zeigte dann auch nichts mehr an, obwohl das Öl voll ist.
ElBartoHH
Beitragvon Stefan84 » Montag 27. Juli 2009, 20:23
Wichtig ist beim Ölstandsensor auch das der Wagen immer waagerecht steht. Weiß nicht ob das bei dir der Fall ist. Bei mir wars so, wenn das Auto auch nur minimal schräg stand das ich einen etwas anderen Wert angezeigt bekommen hab :hmm:
Und bei der Klima müsste man eigentlich nur die AC-Taste drücken, dann sollte nur die Lüftung laufen, da schließ ich mich ElBartoHH an
Beitragvon STS-Flame » Montag 27. Juli 2009, 22:07
Schau dir doch mal das erste Bild an. Die siehst du den Sensor sofort.
http://www.laguna-forum.de/viewtopic.php?t=2089
Und bei der Klima wird die Frontscheibe immer mit AC beblasen. Die seitliche Düsen in den Türen laufen erst, wenn du den Luftstrom auf dich stellst.
Du klappst die kleine Klappe am Klimaregler hoch und etwa in der Mitte ist eine Taste, wo ein Pfeil Richtung Kopf zeigt, denn drückst du einfach.
Und egal welchen, von den Knöpfen unten du drückst, dann schaltet sich auch gleich die Automatik mit aus
Beitragvon DeamonX » Dienstag 28. Juli 2009, 10:00
Hab das Gestern noch ausprobiert. Dass die Lüftung auf die Scheibe gerichtet nur mit Klima geht, wusste ich nicht und hab immer in diesem Zustand versucht A/C aus zu schalten, was natürlich nicht geht :P
Jetzt weiß ich bescheid, danke.
Das mit dem Sensor ist bei mir unabhängig von der lage des Autos. Der Wagen steht sehr oft an der Selben Stelle und zeigt trotzdem immer was anders an.
Und danke für den Hinweis mit dem Sensor :DAUMEN:
Mal schauen, was sich da machen lässt.
DeamonX
