Tachoproblem - Keine Anzeige der Geschwingigkeit
Beitragvon joe » Mittwoch 5. August 2009, 21:54
Besitze einen Laguna B56 Bj.5.2000 -
Problem: Keine Geschwindigkeitsanzeige kein "Weiterdrehen" des
Kilometerzählers. Fahrzeug hat keinen Geschwindigkeitssensor am Getriebe Signal wird über ABS Sensoren abgenommen - bis zum ABS Steuergerät ist das Signal abnehmbar - Nehme an Defekt liegt am
Kabelstrang zum Kombiinstrument - Wer hat einen detailierten
Schaltplan mit Kabelbezeichnung und Steckerbelegung bzw. hat dieses
Problem schon beheben können. - Kombiinstrument ist nicht defekt !!!
joe
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 5. August 2009, 22:04
Wäre schon sehr Hilfreich, wenn du noch ein paar Angeben zum Auto machen würdest. Also Motortyp
http://www.laguna-forum.de/viewtopic.php?t=2159
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 5. August 2009, 22:20
Habe leider nur die Steckerbelegung für den Ph I aber vielleicht hilft die dir Trotzdem weiter. Ich schreibe dir aber nur die Wichtigen Anschlüsse auf. Aber ich garantiere dir nicht, das es beim Ph II- Tacho auch so belegt ist
Stecker blau:
Kontakt 10 = Masse
Kontakt 14 = Information Geschwindigkeit
Kontakt 28 = Drehzahlmesser
Bei dir kann aber auch der Raddrehzahlgeber defekt sein.
Beitragvon joe » Freitag 7. August 2009, 21:47
Danke für eure Tipps.
War Blöd von mir so wenig Daten durchzugeben. Hier noch mal die
Fahrzeuigdaten- Laguna B56 Bj. 5.2000 Motortyp Diesel F9QB7 - 1870 ccm
79 KW. Fahrzeug hat Bordcomputer mit Sprachausgabe.
joe
