Tempomat ohne Funktion
Beitragvon Hemicuda » Dienstag 11. August 2009, 17:44
Habe die Suche bemüht aber leider nix gefunden.
Folgendes Problem...mein Tempomat (Laguna1 Ph.2 Bj.99) ist seit dem Motoraus-/einbau ohne Funktion.
Laut Diagnosegerät ist der Tempomat funktionstüchtig. Heute wurde dann das Kupplungsgeberkabel wieder angesteckt, welches nur für den Tempomaten zuständig ist, aber auch dann keine Änderung.
Bei der Heimfahrt ist mir folgendes Aufgefallen:
Beim Betätigen der rechten Tempomatschalter am Lenkrad klackt es direkt nach Betätigen aus der Tachogegend...ähnlich wie das klicken eines Relais..
Aktuell wissen die bei Renault leider auch net weiter....hat hier jemand ähnliches problem mal gehabt?
Hemicuda
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 11. August 2009, 17:55
Also dass Steuergerät vom Ph II soll sich angeblich hinterm Tacho befinden. Vielleicht ist es das, was klackt
Beitragvon Boguslaw » Dienstag 11. August 2009, 19:56
Wird der Tempomat schon vollelektronisch geregelt oder gibts da noch irgendwas mit Unterdruck?
Ich gehe mal davon aus, dass der Laguna 1 noch keine Zentralelektronik hat.
Boguslaw
Beitragvon Kohli » Mittwoch 12. August 2009, 03:16
Normalerweise hat der Laguna 1 kein Elektronisches Gaspedfal ob das allerdings beim V6 auch so ist weis ich nicht sollte sich aber rausfinden lassen. Einen Gaszug müßte man ja sehen. Eventuell haben die Vergessen den Unterdruckschlauch anzuschliesen.
Kohli
Beitragvon Hemicuda » Mittwoch 12. August 2009, 05:21
Schläuche sind soweit alle dran..haben wir gestern nochmal geprüft..und Die Funktion von Gaspedal und Kupplungspedal sowie der SChalter am Lenkrad sind laut Diagnosegerät gegeben....stehen da irgendwie aufm SChlauch.. lol
Aber wenn es im STeuergerät nen Defekt gäbe, hätte es doch der Fehlerspeicher aufgenommen, oder? Und da ist nix hinterlegt...
Hemicuda
Beitragvon Kohli » Mittwoch 12. August 2009, 13:18
ich kenn das blos von den Nachrüstteilen da wird an der Antriebswelle ein Sensor angebracht weis nicht obs denn bei dir auch gibt vieleicht hat der nen schleuder weg.
Beim Auslesen muß es nicht immer was anzeigen das zeigt sich auch öfter beim Motorsteuerteil das da defekte sachen garnicht ausgelsen werden können.
Aber in meinen Augen muß die Werkstatt haften die ham den motor aus und eingebaut danach ging er nicht mehr dann sollen die mal schön sehen wie sie das hinbekommen.
Kohli
Beitragvon Hemicuda » Mittwoch 12. August 2009, 16:38
das ist schon meine werkstatt des vertrauens und wir bemühen uns ja da um ne lösung... lol
am ende ist es nur ne kleinigkeit....wie immer...lach....
Hemicuda
