Türkabelbaum tauschen
Beitragvon ElBartoHH » Freitag 25. September 2009, 08:25
Moin,
ist der Türkabelbaum eigentlich austauschbar?
Wie ich nun mitbekommen habe, hat mein Sperrschalter wohl mal einen kleinen Kabelbrand gehabt.
Nun ja, zumindest sind die Leitungen verschmort und meine hinteren Fensterheber nicht von hinten bedienbar, wohl aber von vorn.
Nun wollte ich den Türkabelbaum aus einem Phase 2 nehmen, der die gleiche Ausstattung wie mein Phase 1 hat.
Also 4x eFh und eSpiegel....
Ich kann doch dann einfach den Stecker bei den Türscharnieren abziehen und den Kabelbaum dann bei meinem wieder einsetzen.
Oder hat jemand Informationen, dass es zwischen Phase 1 und 2 grundlegende Änderungen gab?
Mitsubishi Galant EA0 2.5 V6
ElBartoHH
Beitragvon flashhunter » Freitag 9. Oktober 2009, 14:34
rein theoretisch müsste das von phase 2 zu phase 1
gleich sein
wäre ja unlogisch/teuer für renault ein komplet entwickeltes system
umzubauen / neu zu entwickeln
der austausch sollte ohne weiteres möglich sein da an allen seiten stecker sind :wink:
flashhunter
Beitragvon Da Jenser » Freitag 9. Oktober 2009, 15:59
ig hab noch nen kabelbaum für die tür :D
aber den hast du ja sicher auch durch den schlachter^^
Da Jenser
Beitragvon ElBartoHH » Freitag 9. Oktober 2009, 18:32
Ja exakt so ist es. Ich hab den dann durch den Schlachter.
Trotzdem würde mich das mal interessieren, wie es zu dem Kabelbrand kam.
Nicht, dass es wieder fackelt, wenn ich alles ausgetauscht habe. :D
ElBartoHH
Beitragvon Da Jenser » Samstag 10. Oktober 2009, 10:10
vieleicht hat jemand mal zu lange gedrückt obwohl das fenster oben ist
oder es war etwas verklemmt und hat das ganze gedrückt gehalten
wäre interessant zu wissen ob dan wider geht
Da Jenser
