Blinker im Laguna Phase 1 gehen nicht.
Beitragvon Ismail » Freitag 16. Oktober 2009, 19:16
Hallo Leute. Meine Blinker gehen auf einmal nicht mehr in meinem Laguna Phase 1 Baujahr 1997. Leuchtmittel funktioniert aber der Stock zum einstellen funktioniert nicht. Hat jemand einen schnellen Tipp parat woran das liegen könnte und womit man das beheben kann?
Danke
isi
Ismail
Beitragvon oh... » Freitag 16. Oktober 2009, 19:35
hey
das einfachste wenn du es nicht schon getan hast guck mal nach den sicherrungen und hör mal ob dein relais überhaupt schaltet!Fals der rest der beleuchtung funktioniert also ablendlicht,fernlicht,lichthupe und die normale hupe ist kannst du fast ausschließen das es der stock ist!!!
oh...
Beitragvon Ismail » Freitag 16. Oktober 2009, 19:51
Sicherungen sind ok. Relais sind auch in ORdnung. Die sind auf einmal alle ausgefallen alle 4 Blinker muss doch was mit der Steuerung sein oder?
Ismail
Beitragvon Boguslaw » Freitag 16. Oktober 2009, 20:09
Funktioniert dein Bremslicht? Und funktionieren die Warnblinker?
Boguslaw
Beitragvon oh... » Freitag 16. Oktober 2009, 20:11
schade wäre ja zu einfach gewesen :o
vielleicht kann dir ja jemand anders helfen oder du hälst beim abbiegen immer den arm aus dem fenster 8)
alles wird gut!!!
oh...
Beitragvon Ismail » Samstag 17. Oktober 2009, 02:01
Also die Warnblinker funktionieren und das Bremslicht auch. Hier noch eine Info...die ABS/ Service leuchte leuchtet auf und wenn die leuchtet gehen die Blinker nicht wenn die Leuchte aus ist läuft es...erkennt da jmd. den Zusammenhang?
Ismail
Beitragvon Boguslaw » Samstag 17. Oktober 2009, 11:49
Nö, erkenne ich nicht. :x
Ich meine die Bliker sind angeschlossen wie folgt:
Es fängt am Relais an, das hat einen Anschluss für +, einen für Masse und einen, der zum Blikerschalter geht (nene ich mal "Signal").
Auf Signal liegt auch + an.
Nun geht das ganze zum Blikerschalter, der wiederum den Stromkreis direkr zu den Blinkern schliesst, entweder links oder rechts.
Sobald der Stromkreis geschlossen ist fängt das Relasi + am Signalausgang regelmäßsig zu unterbrechen.So sollte es auf jeden Fall bei Blinkern, die übers relais gesteuert werden sein.
Wie es bei Blinkern, die über eine ZE gesteuert werden weiß ich nicht.
Boguslaw
Beitragvon STS-Flame » Samstag 17. Oktober 2009, 12:13
Habe mal gehört, das es sein kann, dass der Blinkerhebel durchschmorrt. Bau mal die Lenkradverkleidung ab und überprüfe die Kontakte, Kabel und Stecker optisch. Wenn das alles OK ist, dann schnapp dir nen Multimeter und messe die ankommende Spannung und die Spanung, die nach betätigen des Hebels rausgeht. Wenn das alles OK ist, dann ist der Blinkerhebel schonmal in Ordnung. Dann wird es wohl doch irgendetwas in der tieferen Elektronik sein.
Kommt nix beim Hebel an, dann ist irgendwas in der Zuleitung nicht OK.
Beitragvon Ismail » Sonntag 18. Oktober 2009, 23:11
Leute erstmal danke für eure VOrschläge aber die Lösung war folgende.
Es gab einen kurzen in der Anhängekupplung da war wohl was nicht dicht und die Sicherung dafür hängt mit den Blinkern. Geholfen hat es indem einfach bei der Anhängerkupplung besser abgedichtet wurde damit kein kurzer durch Feuchtigkeit mehr entstehen konnte und alles läuft wieder perfekt..
Danke =)
Ismail
