Sicherung für Bremslicht Blinker fliegt raus
Beitragvon Ismail » Montag 26. Oktober 2009, 23:29
Hey Leute,
Habe folgendes Problem!
Beim blinken (egal ob rechts oder links) und gleichzeitiges bremmsen fliegt bei mir ständig die 15A Sicherrung raus!
Glühbirnen alle I.O!
Fahre einen Laguna Grandtour Phase 1 (Bj;97)
Ich sag schon mal Danke!
Hier die Lösung:
Kabelbruch und Kurzschluss in der rechten Gummidurchführung der Heckklappe.
Die Kabel der dritten Bremsleuchte waren mit den Kabeln der Heckscheibenheizung "verschmolzen".
Dadurch ging auch die Heckscheibenheizung nicht:eek:
Die Reparatur war ziemlich fummelig. Ich habe die Kabel vom Stecker (im Dach) bis zur Bremsleuchte(Spoiler) und Heckscheibenheizung neu gemacht:p. Bei den alten kabeln war die Isolierung ganz brüchig, was auch die Ursache für den Kurzschluss war.
HIER MEINE FRAGE:
Könnt ihr mir bitte sagen was man da für Kabel benutzt hat, um das zu reparieren? Ich bin da der totale Laie habe aber das gleiche Problem. Und woher ich die Kabel bekomme? Am besten die genaue Bezeichnung...Danke für die Hilfe !
Herzlichen Gruß
isi
Ismail
Re: Sicherung für Bremslicht Blinker fliegt raus
Beitragvon nemesisdrei » Dienstag 27. Oktober 2009, 05:29
Ismail hat geschrieben:
HIER MEINE FRAGE:
Herzlichen Gruß
isi
ganz einfach, kabel mit einer weicheren, nicht so schnell brüchigen isolierung verwenden
http://cgi.ebay.de/4-METER-SILIKON-Kabe ... 5635ac547f
nemesisdrei
