Zündkerzenwechsel > Probleme
Beitragvon sebbl » Samstag 14. November 2009, 19:37
ich habe mal eine ganz dumme frage
und zwar zum thema zündkerzenwechsel...
folgendes: ich wollte heute meien zündkerzen wechseln... 3 konnte ich auch problemlos wechseln... aber dann am ende beim 4. zylinder hatte ich probleme mit der schraube am zündkerzenstecker.
die ist rund und lässt sich nicht mehr lösen! was mache ich nun?
Ich habe erstmal alle alten kerzen wieder reingebaut, weil ich nicht wusste ob es den motor eventuell schaden könnte wenn unterschiedlich alte & neue kerzen verbaut sind.
kann es nun den motor schaden (wegen zündungszeitpunkt etc.) oder nicht?!
oder spielt das keine rolle und ist egal?!
lg
sebbl
Beitragvon DeamonX » Montag 16. November 2009, 10:37
Spielt eigentlich keine Rolle, außer die Zündkerze ist total abgebrannt. Dann läuft die Karre eben nurnoch auf 3 Zylindern.
Evtl. kann man ne Mutter aufschweißen und mit Hilfe derer die Zündkerze lösen.
Also oben am Kerzenanschluss ne Mutter die da drüber passt. Sonst kommt man ja mit dem Werkzeug nicht mehr in den Kerzenschacht.
Ob sich das Schweißgut mit der Kerze verbindet weiß ich nicht, aber am Motorblock haftet das nicht, der ist ja aus Aluguss. Wird ja so auch mitunter bei gerissenen Bolzen beim Krümmerwechsel gemacht.
DeamonX
Beitragvon Da Jenser » Dienstag 17. November 2009, 19:32
aufmeiseln und eine neue schraube benutzen
wenn du die zündspühlen wider aufsteckst > am besten vorher den gummi fetten 8)
Da Jenser
