Motor lässt sich nicht starten
Beitragvon Dim » Montag 14. Dezember 2009, 20:17
Hallo,zusammen.Bin seit 11Jahren treue Lagunafahrer(2.0L, 83KW,Benziner,B.J.94)
Bis Jetzt habe keine große Probleme mit dem Wagen gehabt, aber vor paar Tagen,nach dem Einkaufen, wollte schon nach Hause fahren,konnte aber nicht Starten.Beim Starten gehen alle Lichter aus, sieht nach einem Kurzschlüss oder schwacher Batterie aus. Der Anlasser dreht sich überhaupt nicht.Dann schob ich den Wagen an und der hat angeschprungen. Zuhause angekommen, hab ich Anlasser zerlegt,Kolbenbürsten waren in Ordnung,wieder zusammengesetzt aber nicht eingebaut funktioniert gut.Dann wieder eingebaut am Motor-selbe Problem.Hab Batterie ausgetauscht-wieder nichts.Motor dreht sich überhaupt nicht.
Hat da jemand eine Idee?
Dim
Beitragvon renaultmech » Montag 14. Dezember 2009, 20:23
Kontrollier mal alle Massebänder (Von Batterie auf Karosse, von Getriebe auf Karosse und glaube vom Motor auf Karosse ist auch noch eins).
Grand Espace 3.5 V6
Safrane Biturbo
renaultmech
Beitragvon Dim » Dienstag 15. Dezember 2009, 20:32
Danke für den Tipp,wegen Arbeit und Kälte kann nur am Wochenende wieder schrauben .
Dim
Beitragvon Dim » Samstag 19. Dezember 2009, 17:27
Hallo.Hab heute den ganzen Tag in der Garage verbracht.Massekabeln an die Karosserie kontrolliert. Dann die Kabeln zwischen Karosserie und Getriebe.
War bei Bosch und habe mir Reparaturset für Anlasser besorgt und eingebaut.Ohne Last dreht es sich gut.
Eingebaut in den Motor dreht es sich einen Viertelumdrehung und dann gehen alle Lampen am Tacho aus und es wird still.
Ich habe versucht die Zündkerzen auszudrehen .Ohne die dreht es sich langsam aber eine längere Zeit.
Jetzt gehen mir langsam die Ideen aus. Hoffe auf ein bisschen mehr Vorschläge.
Wer Schreibfehler findet, darf behalten !
Dim
Beitragvon flashhunter » Montag 21. Dezember 2009, 01:46
hört sich an als ob der anlasser nicht genug kraft aufbringt
hast du mal die batterie durchgemessen?
vieleicht bring die nicht die nötige spannung auf
oder mal nen neuen anlasser probieren
flashhunter
Re: Motor lässt sich nicht starten
Beitragvon windmann » Dienstag 29. Dezember 2009, 14:39
Gib es schon was neues?
windmann
