Temperaturanzeige auf Anschlag
Beitragvon Laggifreund » Mittwoch 6. Januar 2010, 17:28
Hallo Leute
Bei meinem Laggi ist seit 2 Tagen die Temperaturanzeige auf Maximum wenn der Motor läuft. Die Motortemperatur als solches ist OK. Es handelt sich um die Kombianzeige mit dem Öldruck.
Läuft alles vollkommen normal nur das ständig die Anzeige oben steht. Wenn ich den Motor abschalte ist die Anzeige wieder auf Null.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir eventuell weiterhelfen.
Laguna 1 Grandtour, 2.0 RT, Phase 1, Bj 1996
Auch unsere Regierung muss sparen: Da teilen sich schon 20 Minister ein Gehirn.
Laguna Gt, 2.0 RXE Estate, Ph1, BJ 1997
Laggifreund
Beitragvon Fabioo » Mittwoch 6. Januar 2010, 22:41
du meinst die anzeige mit dem ölstand.
könnte sein, dass der dir weiterhin den ölstand anzeigt und nicht zurück auf temperatur schaltet.
ist denn die lampe für die ölstandsanzeige mit an?
Fabioo
Beitragvon Laggifreund » Mittwoch 6. Januar 2010, 23:17
Die Lampe für die Ölstandsanzeige schaltet vollkommen normal. Zeigt alles normal an und geht dann aus. Nur die Nadel springt dann nach oben.
Laggifreund
Beitragvon flashhunter » Donnerstag 7. Januar 2010, 09:16
ich denk das das nur an der anzeige liegt
is bei mir (fast) genauso nur das meine anzeige auf null bleibt
hab nämlich den fehler gemacht und für viel geld den temp.geber
tauschen lassen :roll:
flashhunter
Beitragvon Fabioo » Donnerstag 7. Januar 2010, 12:16
dann die kabel vom temp geber prüfen
Fabioo
Beitragvon Laggifreund » Donnerstag 7. Januar 2010, 12:52
Wo und wie können die Kabel geprüft werden. Vom Termostat oder in den Armaturen.
Laggifreund
