welche Farbe haben die Kabel für Heckscheibenheizung
Beitragvon miplchen » Sonntag 10. Januar 2010, 14:23
Moin zusammen,
bei meinem Grandtour (K64), Bj. `99, mit separat zu öffnender Scheibe, funktioniert die heizbare Heckscheibe nicht mehr.
Weiß jemand, in welchem der Kabelbäume im Übergang zur Heckklappe die entsprechenden Kabel verlaufen und welche Farbe sie haben?
Sicherung ist ok., es wird wohl ein Kabelbruch sein!
Grüße,
miplchen...
miplchen
Beitragvon Tobei86 » Sonntag 10. Januar 2010, 16:25
Also bei meiner Limo war es so das der Kabelbaum von hinten links in die Kofferraumklappe geht und die leitungen für die Hechscheibenheizung war grünweis und grünschwarz.
Hoffe das hilft dir weiter.
Tobei86
Beitragvon mik.sch » Sonntag 10. Januar 2010, 16:31
bei mir war es der der weiße und schwarze Draht an der rechten Seite. Leider kommst du da sehr schlecht dran. Du musst die Kunststoffabdeckung der dritten Bremsleuchte und das darunter liegenden Blech demontieren.
Dann geht es. Da ich an den Kabel der Bremsleuchte musste, habe ich die Kabel nicht weiter versucht zu lösen.
Renault Laguna 1 Ph1 1,8L Grandtour
Wir sind nicht auf dieser Welt, um so zu sein wie Andere uns haben wollen!
mik.sch
